Nissan Almera, Поиск схемы
 uvan
сообщение 13.5.2015, 6:46
Сообщение #104534
Имеем битую Альмеру. При по пытке записать правленый дамп Мотя 912ВЕ32 благополучно померла.
Новый блок клиент покупать не хочет.
Вопрос стоит так - Как можно сделать задержку выключения лампочки SRS после включения зажигания?
И еще, можно ли вызвонить провод с ЭБУ SRS на щиток панели приборов ?
 Odotech
сообщение 13.5.2015, 6:58
Сообщение #104535
Спасибо сказали: 219 раз
Задержку можно реализовать на микросхеме NE555
 P1on3R
сообщение 13.5.2015, 7:42
Сообщение #104538
Спасибо сказали: 35 раз
Альмера-то какая кузов год, движка?
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
 uvan
сообщение 13.5.2015, 7:47
Сообщение #104539
Альмера 2004г. Больше данных нет. Машина в другом городе битая стоит. Хозяин вне зоны. Мне привезли только блок SRS 98820 BN902R.
Стоит Моторола 912ВЕ32.
Отредактированно uvan - 13.5.2015, 7:48
 vostochniy
сообщение 13.5.2015, 7:48
Сообщение #104540
http://autoalmera.ru/wp-content/uploads/20...lmera-new-1.jpg
Провод 46/7 - 62/X1|20.
Разумеется, если эта схема совпадает по распиновке с Вашей...
 uvan
сообщение 13.5.2015, 8:07
Сообщение #104541
Спасибо vostochniy. Сейчас решают вопрос ехать мне туда или они притащат ко мне.
Будем надеяться что это именно та схема.
 vostochniy
сообщение 13.5.2015, 8:13
Сообщение #104542
Уже вижу год выпуска... Схема явно не та... Там ЭБУ панели приборов общается с остальной начинкой по шине CAN... Соответственно, никакого отдельного провода на "лампу" нет и быть не может... Пример - здесь:
https://yadi.sk/d/Nh7nmNaR3PpqW
Страница 402.
 smrodo
сообщение 13.5.2015, 8:16
Сообщение #104543
Спасибо сказали: 568 раз
Схема не так важна. Важно учесть принцип включения светодиода AIR BAG (и не сунуть 12в туда). В блоке SRS стоит транзисторный ключ (с открытым коллектором)
и когда он открыт AIR BAG гаснет
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word__2_.docx ( 71.58 kB )
 uvan
сообщение 13.5.2015, 8:24
Сообщение #104544
Блок SRS умер.
Теперь вопрос стоит вызвонить провод который идет с блока SRS на щиток и как то организовать задержку выключения лампочки .
Или по колхозному перепаять лампочку на давление масла или на генератор.
Отредактированно uvan - 13.5.2015, 8:29
 vostochniy
сообщение 13.5.2015, 9:40
Сообщение #104550
"Колхоз" будет выглядеть примерно так:
1. Разбираем панель приборов. Аккуратно. Дело реально муторное, ибо это не 1985-го года раритет. Стрелки... защёлки... и всё такое.
2. Находим тот самый светодиод. Отрезаем его от схемы (обе лапы). Вытаскиваем наружу тонкими проводами. Собираем панель.
3. Собираем схему включения светодиода с задержкой. Либо на 555-ом таймере (см. выше), либо любым доступным способом. Я предпочитаю LM393 с RC-цепочкой на входе, 4 детали навесом. Время включения подбираем экспериментально, оно гораздо выше, чем время выключения ламп генератора, или датчика давления масла, что несомненно палится при продаже.
4. Упаковываем панель на место. Радуемся результату в конкретной валюте.
 uvan
сообщение 13.5.2015, 9:48
Сообщение #104551
Спасибо vostochniyо за столь обстоятельный ответ.
Пошел в магазин за микросхемой.
Лайк мой.
 P1on3R
сообщение 13.5.2015, 10:06
Сообщение #104553
Схемка системы SRS для Альмеры N16. Но лучше-б таки восстановить систему, хоть и с резисторами вместо подушек.
Прикрепленный файл  n16_english_07n16e_rs.zip ( 116.69 kB )
Отредактированно P1on3R - 13.5.2015, 10:52
+7-9OI-7I3-57-95
 uvan
сообщение 13.5.2015, 10:33
Сообщение #104555
Спасибо P1on3R за полную эл.схему.
Администрация
Вместо слова "спасибо" лучше использовать кнопку "спасибо".
 Easy
сообщение 13.5.2015, 10:46
Сообщение #104556
Спасибо сказали: 546 раз
И сколько же вы денег за такое блядство берёте?? Я бы лупанул тысячи четыре или пять минимум, надо блок srs отключить, в приборку залезть.. Не проще купить блок на разборке, думаю дешевле будет. Надо всегда стремиться при ремонте в машине оставлять заводскую схему и в ремонте проще в будущем и следующий электрик когда в неё залезет не будет орать "какой урод всё это сделал". :super_smilies_007:
Надо красиво машины ремонтировать. :emocii-1802:
 uvan
сообщение 13.5.2015, 18:16
Сообщение #104578
Не знаю какой Вы мастер,но разговаривать так с мату с незнакомыми людьми по крайне мере не прилично. Мы с Вами свиней не пасли. :super_smilies_009:
По поводу ремонта - что клиент заказал ( в данном случае это перекуп),то я и делаю. И мне все равно кому он ее продаст.
А если вы имели дело с перекупами то знаете что они за каждую копейку удавятся.
Для тех кому попадется такая же Альмера,там 2 варианта распиновки. Второй вариант выкладываю ниже.
Все кто откликнулся ,помогли реально,все кроме Вас.
И на будущее,если не чего сказать,лучше промолчите.
Прикрепленный файл  Альмера.jpg ( 156.21 kB )
Отредактированно uvan - 13.5.2015, 18:18
 Doctortehno
сообщение 13.5.2015, 19:30
Сообщение #104581
Спасибо сказали: 421 раз
Мастер он что надо.
Вы не заметили, что это модератор?
Вам надо сперва заработать авторитет и вступить в группу Real User, чтобы делать замечание модераторам!
Согласен с ним на все 100%, и не заметил оскарбления в ваш адрес. Работа которую вы делаете по другому не назовешь!
Здесь не кружок радиолюбителей, а форум профессионалов!
Вынес предупреждение!
  Сейчас: 5.11.2026, 4:40
