			  13.5.2015, 6:46
					#104534
					![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Имеем битую Альмеру. При по пытке записать правленый дамп Мотя 912ВЕ32 благополучно померла.
			Новый блок клиент покупать не хочет. Вопрос стоит так - Как можно сделать задержку выключения лампочки SRS после включения зажигания? И еще, можно ли вызвонить провод с ЭБУ SRS на щиток панели приборов ?  |
			  13.5.2015, 6:58
					#104535
					![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз  |
				Задержку можно реализовать на микросхеме NE555
			  13.5.2015, 7:42
					#104538
					![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз  |
				Альмера-то какая кузов год, движка?
			-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
		Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95  |
			  13.5.2015, 7:47
					#104539
				Альмера 2004г. Больше данных нет. Машина в другом городе битая стоит. Хозяин вне зоны. Мне привезли только блок  SRS 98820 BN902R.
			Стоит Моторола 912ВЕ32. Отредактированно uvan - 13.5.2015, 7:48
			  13.5.2015, 7:48
					#104540
					 Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз  |
				http://autoalmera.ru/wp-content/uploads/20...lmera-new-1.jpg
			Провод 46/7 - 62/X1|20. Разумеется, если эта схема совпадает по распиновке с Вашей...  |
			  13.5.2015, 8:07
					#104541
				Спасибо  vostochniy.   Сейчас решают вопрос ехать мне туда или они притащат ко мне.
			Будем надеяться что это именно та схема.  |
			  13.5.2015, 8:13
					#104542
				Уже вижу год выпуска... Схема явно не та... Там ЭБУ панели приборов общается с остальной начинкой по шине CAN... Соответственно, никакого отдельного провода на "лампу" нет и быть не может... Пример - здесь:
			https://yadi.sk/d/Nh7nmNaR3PpqW Страница 402.  |
			  13.5.2015, 8:16
					#104543
					![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 565 раз  |
				Схема не так важна. Важно учесть принцип включения светодиода AIR BAG (и не сунуть 12в туда). В блоке SRS стоит транзисторный ключ (с открытым коллектором)
			и когда он открыт AIR BAG гаснет  |
			  13.5.2015, 8:24
					#104544
				Блок SRS умер.
			Теперь вопрос стоит вызвонить провод который идет с блока SRS на щиток и как то организовать задержку выключения лампочки . Или по колхозному перепаять лампочку на давление масла или на генератор. Отредактированно uvan - 13.5.2015, 8:29
			  13.5.2015, 9:40
					#104550
				"Колхоз" будет выглядеть примерно так:
			1. Разбираем панель приборов. Аккуратно. Дело реально муторное, ибо это не 1985-го года раритет. Стрелки... защёлки... и всё такое. 2. Находим тот самый светодиод. Отрезаем его от схемы (обе лапы). Вытаскиваем наружу тонкими проводами. Собираем панель. 3. Собираем схему включения светодиода с задержкой. Либо на 555-ом таймере (см. выше), либо любым доступным способом. Я предпочитаю LM393 с RC-цепочкой на входе, 4 детали навесом. Время включения подбираем экспериментально, оно гораздо выше, чем время выключения ламп генератора, или датчика давления масла, что несомненно палится при продаже. 4. Упаковываем панель на место. Радуемся результату в конкретной валюте.  |
			  13.5.2015, 9:48
					#104551
				Спасибо vostochniyо за столь обстоятельный ответ.
			Пошел в магазин за микросхемой. Лайк мой.  |
			  13.5.2015, 10:06
					#104553
				Схемка системы SRS для Альмеры N16. Но лучше-б таки восстановить систему, хоть и с резисторами вместо подушек.
Отредактированно P1on3R - 13.5.2015, 10:52
			  13.5.2015, 10:33
					#104555
				Спасибо P1on3R за полную эл.схему.
								Администрация
								Вместо слова "спасибо" лучше использовать кнопку "спасибо".
			  13.5.2015, 10:46
					#104556
					![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза  |
				И сколько же вы денег за такое блядство берёте?? Я бы лупанул тысячи четыре или пять минимум, надо блок srs отключить, в приборку залезть.. Не проще купить блок на разборке, думаю дешевле будет. Надо всегда стремиться при ремонте в машине оставлять заводскую схему и в ремонте проще в будущем и следующий электрик когда в неё залезет не будет орать "какой урод всё это сделал".
			Надо красиво машины ремонтировать.  |
			  13.5.2015, 18:16
					#104578
				Не знаю какой Вы мастер,но разговаривать так с мату с незнакомыми людьми по крайне мере не прилично. Мы с Вами свиней не пасли.
			По поводу ремонта - что клиент заказал ( в данном случае это перекуп),то я и делаю. И мне все равно кому он ее продаст. А если вы имели дело с перекупами то знаете что они за каждую копейку удавятся. Для тех кому попадется такая же Альмера,там 2 варианта распиновки. Второй вариант выкладываю ниже. Все кто откликнулся ,помогли реально,все кроме Вас. И на будущее,если не чего сказать,лучше промолчите. Прикрепленные файлы
Отредактированно uvan - 13.5.2015, 18:18
			  13.5.2015, 19:30
					#104581
					![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз  |
				Мастер он что надо.
			Вы не заметили, что это модератор? Вам надо сперва заработать авторитет и вступить в группу Real User, чтобы делать замечание модераторам! Согласен с ним на все 100%, и не заметил оскарбления в ваш адрес. Работа которую вы делаете по другому не назовешь! Здесь не кружок радиолюбителей, а форум профессионалов! Вынес предупреждение!  |
			27.10.2025, 18:12 Посл. ответ от apr  |
			3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр  |
			25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov  |
			16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy  |
			10.5.2019, 16:43 Посл. ответ от Saveliy  |
			Вчера, 17:31 Посл. ответ от Alex  |
			Вчера, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP  |
			1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex  |
			31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B  |
			30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor  |
| Сейчас: 4.11.2025, 16:32 |
