13.5.2015, 12:54
#104563
Коллеги ситуация такая: при считывании дампа на Hyundai accent 2004 г.в. память 93c56 digiprog3 не смог правильно вычитать дамп. Ничего больше не делал, не менял пробег т.к. неправильно считан дамп, и несохранял корявый дамп который вычитывался, собрал панель поставил на машину. На табло с пробегом высветилось error, тахометр перестал работать, лампы подсветки тахометра и подсветки одометра сгорели. В панели работает спидометр, расход топлива и температура. Прошу откликнуться у кого есть дамп на Hyundai accent 2004 г.в. память 93c56. Схему подключения на столе не помешала бы, для проверки что показывает приборка на столе. фото лицевой стороны уваленной панели в прикрепленном файле.
13.5.2015, 13:09
#104566
Номер панели надо указывать.
13.5.2015, 13:12
#104568
Снимайте щиток, смотрите его номер. Дампов на эту машину полно.
ЗЫ: А залить то есть чем ? Отредактированно wendox - 13.5.2015, 13:13
13.5.2015, 14:35
#104571
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
Посмотри на cardamp.ru
13.5.2015, 22:31
#104586
Память правильно поставил обратно?
14.5.2015, 8:58
#104599
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
как делал внутрисхемно или сдувал?
если внутрисхемно то можно и проц поджарить если клипсу например верх ногами одеть! если сдувал то почему не правильно считывалась только потому что или пайка плохая или верх ногами микра, но микра сдохнуть не должна. обратно когда ставил или верх ногами припаял или плохо припаял! так что дамп думаю не причем. |
14.5.2015, 10:05
#104602
как делал внутрисхемно или сдувал? если внутрисхемно то можно и проц поджарить если клипсу например верх ногами одеть! если сдувал то почему не правильно считывалась только потому что или пайка плохая или верх ногами микра, но микра сдохнуть не должна. обратно когда ставил или верх ногами припаял или плохо припаял! так что дамп думаю не причем. Делал внутрисхемно Digiprog 3. В причине разобрался почему так получилось, у прищепки которой цеплялся к микросхеме у двух лапок отломились провода, под кембриками невидно было. Хотя ничего не записывал, только читал память. И еще в панели открылась функция, стал показывать на дисплее километраж до заправки, раньше со слов владельца не было такой функции. Говорит она у него без бортового компьютера. |
14.5.2015, 10:12
#104603
Снимайте щиток, смотрите его номер. Дампов на эту машину полно. ЗЫ: А залить то есть чем ? Да есть, Digiprog 3 |
| Сейчас: 21.9.2026, 15:46 |
