Hyundai Accent 2004 EEPROM 93C56, На табло высветилось error
 muscat
сообщение 13.5.2015, 12:54
Сообщение #104563
Коллеги ситуация такая: при считывании дампа на Hyundai accent 2004 г.в. память 93c56 digiprog3 не смог правильно вычитать дамп. Ничего больше не делал, не менял пробег т.к. неправильно считан дамп, и несохранял корявый дамп который вычитывался, собрал панель поставил на машину. На табло с пробегом высветилось error, тахометр перестал работать, лампы подсветки тахометра и подсветки одометра сгорели. В панели работает спидометр, расход топлива и температура. Прошу откликнуться у кого есть дамп на Hyundai accent 2004 г.в. память 93c56. Схему подключения на столе не помешала бы, для проверки что показывает приборка на столе. фото лицевой стороны уваленной панели в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл  хенде_акцент_93с56.jpg ( 15.89 kB )
Ответов (1 - 7)
 Vasilich
сообщение 13.5.2015, 13:09
Сообщение #104566
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Номер панели надо указывать.
 wendox
сообщение 13.5.2015, 13:12
Сообщение #104568
Спасибо сказали: 49 раз
Снимайте щиток, смотрите его номер. Дампов на эту машину полно.
ЗЫ: А залить то есть чем ?
Отредактированно wendox - 13.5.2015, 13:13
  Пользователь на форуме!
 agent777
сообщение 13.5.2015, 14:35
Сообщение #104571
Посмотри на cardamp.ru
 Dima-sid
сообщение 13.5.2015, 22:31
Сообщение #104586
Спасибо сказали: 227 раз
Память правильно поставил обратно?
 rakul7
сообщение 14.5.2015, 8:58
Сообщение #104599
Спасибо сказали: 89 раз
как делал внутрисхемно или сдувал?
если внутрисхемно то можно и проц поджарить если клипсу например верх ногами одеть!
если сдувал то почему не правильно считывалась только потому что или пайка плохая или верх ногами микра, но микра сдохнуть не должна. обратно когда ставил или верх ногами припаял или плохо припаял!
так что дамп думаю не причем.
 muscat
сообщение 14.5.2015, 10:05
Сообщение #104602
Делал внутрисхемно Digiprog 3. В причине разобрался почему так получилось, у прищепки которой цеплялся к микросхеме у двух лапок отломились провода, под кембриками невидно было. Хотя ничего не записывал, только читал память. И еще в панели открылась функция, стал показывать на дисплее километраж до заправки, раньше со слов владельца не было такой функции. Говорит она у него без бортового компьютера.
 muscat
сообщение 14.5.2015, 10:12
Сообщение #104603
Да есть, Digiprog 3
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 13:43
