7.5.2015, 1:23
#104272
Всем привет. Привезли авто на замену панели так как в старой горит индикатор abs последние цифры партномера отличаются поэтому чтобы не парится с привязкой , решил по старинке перекинуть ее пром так как ключи там. Не получилось. Перекинул флэш , тот что рядом . результат, тот же . Нет старта и ключ моргает. Может еще где-то иммо дата? Флэш посередине с надписью vdo.
Отредактированно vidamotors - 7.5.2015, 1:26
15.5.2015, 0:13
#104652
А может doktortehno был прав, ты не пробовал снять разъём с АВС, может именно из-за этого панель pin не воспринимает, это правда вечная беда АВС этих машин. Может. надо проверить. Я сильно не вникал, попросили замену. В модуле abs ошибок нет. Владелец авто заказал такую жэ с идентичным номером, будем ждать. Я ему временно, для тех осмотра поженил диод абс с другим. Отредактированно vidamotors - 15.5.2015, 0:49
15.5.2015, 1:46
#104655
Может. надо проверить. Я сильно не вникал, попросили замену. В модуле abs ошибок нет. Владелец авто заказал такую жэ с идентичным номером, будем ждать. Я ему временно, для тех осмотра поженил диод абс с другим. И это всё ради техосмотра?? |
| Сейчас: 21.9.2026, 11:14 |
