13.3.2015, 12:12
#100485
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Начну сначала-позвонил у отца товарищ и просит помощи слезно,машина не заводится после замены "колечка" под форсункой,при этом машина стояла в гараже 2 недели,я ему в ответ-профиль не мой дизеля не смотрим,но в итоге уболтал меня каменного Притащили машину,первое подозрение было на ИММО так как ключ-болванка,а родной под панелью на постоянку сделан,достал посмотрел-не ИММО однако...Читаю ошибки(Launchем)только две U1122 и C1205 .на форсунках питание отсутствует, насос качает,проводка в местах проведения работ целая По заверениям хозяина больше никуда не лазил кроме одной форсунки... Вопрос неужели из-за ABS форсунки молчат? Mitsubishi Colt 2007г дизель Отредактированно Autopilot7 - 13.3.2015, 12:13
13.3.2015, 15:09
#100491
Ничего не понял , особенно про абс
Название год и прочие данные пишут в названии темы |
18.5.2015, 17:37
#104792
Может вам лучше обратится в сервисный центр? А то ничего не понятно, что написано)) Знаю на ссылка удалена Вам от Березников не далеко.Я обращалась туда со своей l200. Конечно я не особо разбираюсь в машинах, но вроде как отсутствие питания на форсунках это с электроникой проблема.
19.5.2015, 2:36
#104812
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Че то фигня какая то. Зачем менять резиновый уплотнитель на одной форсунке? Как будто не договаривает чего то. Ошибки те что указаны не причем, так как "С" ошибка датчика вращения колеса и как следствие "U" ошибка по неверным данным от ABS. А в двигателе вообще нет никаких кодов ошибок?
| Сейчас: 15.11.2026, 1:29 |
