Mitsubishi Colt не заводится
 Autopilot7
сообщение 13.3.2015, 12:12
Сообщение #100485
Доброго времени суток.
Начну сначала-позвонил у отца товарищ и просит помощи слезно,машина не заводится после замены "колечка" под форсункой,при этом машина стояла в гараже 2 недели,я ему в ответ-профиль не мой дизеля не смотрим,но в итоге уболтал меня каменного
Притащили машину,первое подозрение было на ИММО так как ключ-болванка,а родной под панелью на постоянку сделан,достал посмотрел-не ИММО однако...Читаю ошибки(Launchем)только две U1122 и C1205 .на форсунках питание отсутствует, насос качает,проводка в местах проведения работ целая
По заверениям хозяина больше никуда не лазил кроме одной форсунки...
Вопрос неужели из-за ABS форсунки молчат?
Mitsubishi Colt 2007г дизель
Отредактированно Autopilot7 - 13.3.2015, 12:13
Ответов (1 - 3)
 diagdan
сообщение 13.3.2015, 15:09
Сообщение #100491
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Ничего не понял , особенно про абс :a_aag:
Название год и прочие данные пишут в названии темы
 Trewe
сообщение 18.5.2015, 17:37
Сообщение #104792
Может вам лучше обратится в сервисный центр? А то ничего не понятно, что написано)) Знаю на ссылка удалена Вам от Березников не далеко.Я обращалась туда со своей l200. Конечно я не особо разбираюсь в машинах, но вроде как отсутствие питания на форсунках это с электроникой проблема.
 k-koloya
сообщение 19.5.2015, 2:36
Сообщение #104812
Спасибо сказали: 78 раз
Че то фигня какая то. Зачем менять резиновый уплотнитель на одной форсунке? Как будто не договаривает чего то. Ошибки те что указаны не причем, так как "С" ошибка датчика вращения колеса и как следствие "U" ошибка по неверным данным от ABS. А в двигателе вообще нет никаких кодов ошибок?
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 1:19
