21.5.2015, 19:58
#104892
Здравствуйте, вот, вылезла такая ошибка... по диагнозе ничего нет. А светится постоянно.
Если кто знает, помогите убрать или же устранить. Спасибо Прикрепленные файлы
1 из 3»
21.5.2015, 20:15
#104893
проверить давление в шинах, инициализировать систему контроля и прокатиться на авто
21.5.2015, 20:20
#104895
Здравствуйте, вот, вылезла такая ошибка... по диагнозе ничего нет. А светится постоянно. Если кто знает, помогите убрать или же устранить. Спасибо |
21.5.2015, 21:01
#104898
вот все что у меня есть в меню. из него не сбросить давление в шинах... видимо у меня версия не такая как на видео.
Кто подскажет, чем и как можно произвести эту процедуру Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 21.5.2015, 21:32
21.5.2015, 21:51
#104918
да переведи ты его на цивильный язык! Тут что, полиглоты сидят!?!!!!!!
21.5.2015, 22:07
#104919
там нету русского. щас пойду инглиш врублю. но в меню ничего связаного с давлением в шинах нет, я все облазил.
Есть у меня BMW Scanner 1.4.0 купленый специально для этого авто. Только у меня такая же проблема как и у многих, он выдает ошибку мол ошибка IKE и EWS... Если у кого есть такое чудо, киньте фотку его из нутри. Там говорят что 7 и 8 ногу надо спаять вместе но у меня они уже спаяны. у парня одного видел, так у него почему то еще и 1 с 2. Боюсь пробовать чтобы ничего не сломать) Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 21.5.2015, 22:11
21.5.2015, 22:14
#104920
там нету русского. щас пойду инглиш врублю. но в меню ничего связаного с давлением в шинах нет, я все облазил. Шнурами инициализация давления в шинах на этих авто не делается. Там все с I-DRIVE (с джойстака в меню) Фото щита скинь. Спидометр мильный?
Есть у меня BMW Scanner 1.4.0 купленый специально для этого авто. Только у меня такая же проблема как и у многих, он выдает ошибку мол ошибка IKE и EWS... Если у кого есть такое чудо, киньте фотку его из нутри. Там говорят что 7 и 8 ногу надо спаять вместе но у меня они уже спаяны. у парня одного видел, так у него почему то еще и 1 с 2. Боюсь пробовать чтобы ничего не сломать) |
21.5.2015, 22:17
#104921
Шнурами инициализация давления в шинах на этих авто не делается. Там все с I-DRIVE (с джойстака в меню) может я что то упускаю... но мне кажется что это какая то слабенькая комплектация... и там или эти функции заблокированы для меню или их там просто нет. а что на счет шнурка? есть идеи? -------------------- |
21.5.2015, 22:19
#104922
может я что то упускаю... но мне кажется что это какая то слабенькая комплектация... и там или эти функции заблокированы для меню или их там просто нет. Авто из Америки?
а что на счет шнурка? есть идеи? |
21.5.2015, 22:20
#104923
21.5.2015, 22:23
#104924
нет, Португальской сборки Ну тогда RPA отвечает за инициализацию давления, но почему то оно у Вас серое ( не активно). История этой проблемы известна? 1.4.0 с этой машинкой работать не будет.
21.5.2015, 22:25
#104925
нет, Португальской сборки А с каких пор 1.4.0 в 60-е кузава пихают?!!!! По машине не лазил? Бывает, что система удалена, а она, по ричине не нам изввестной, просыпается.... диагнозу делай по TPC..... |
21.5.2015, 22:31
#104926
А с каких пор 1.4.0 в 60-е кузава пихают?!!!! Эту систему не уберёшь, а вот перевести на работу с датчиков на работу по АВС можно. С датчиками TPM. Без датчиков в колесах RPA. Только ещё блочек один нужно физически отключить. Кстати его случайно нечаянно не подключили?
21.5.2015, 22:32
#104927
Ну тогда RPA отвечает за инициализацию давления, но почему то оно у Вас серое ( не активно). История этой проблемы известна? 1.4.0 с этой машинкой работать не будет. Машина была куплена относительно недавно. Ездили на ней не часто. Ошибка просто высветилась в один прекрасный момент на ходу. Шины подкачали, но давление было в норме. -------------------- |
21.5.2015, 22:35
#104928
21.5.2015, 22:36
#104929
А с каких пор 1.4.0 в 60-е кузава пихают?!!!! По машине не лазил? Бывает, что система удалена, а она, по ричине не нам изввестной, просыпается.... диагнозу делай по TPC..... на счет того что этот шнурок не подходит, не знал. делал диагнозу автокомом (делфи). ошибок связаных с давлением в шинах небыло. к машине вообще не лез, ничего там не делал -------------------- |
1 из 3»
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 21.6.2026, 20:21 |
