25.1.2015, 20:51
#97170
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Для китайских приборов проверенный рабочий софт Kess2 V2.10, прошивка и TF без ошибки WAKE UP ERROR, сохранен в формате WinHEX.
Файлы из ссылки загружены на форум в это сообщение: Kess2 V2.10 ( Софт прошивка и TF без ошибки ) - Сообщение №99763 Кому нужны Хелпы V2.10 пишите в личку. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:44
23.5.2015, 20:23
#105000
понял... ну да я тоже попробовал штук 5 к таги и кессы свои и друзей пишет что типа частота не подходит, и через рх тх таже херь хер почитать... Только менять процессор и шить по новой. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
23.5.2015, 21:04
#105001
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Только менять процессор и шить по новой. Для чего ему менять процессор? Если у человека есть кнопка? Это Вы к чему написали? |
23.5.2015, 22:04
#105002
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Что то не вижу я кнопки...
Фотки из-за неё просил.... Мне прислали из англии фото такого. Но цена переделки запредельная... как говориться в народной погогворке... овчинка выделки не стоит |
24.5.2015, 10:59
#105007
Для чего ему менять процессор? Если у человека есть кнопка? Это Вы к чему написали? Внимательнее текст выше читай, я цитату не указал, поэтому потеряна нить сути, сейчас исправлено, а указывать к чему мне писать или нет, не надо. Я прекрасно понимаю суть темы. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.5.2015, 11:02
#105008
Что то не вижу я кнопки... Змей, на этих фото как раз и есть плата для сброса токенов. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.5.2015, 13:14
#105012
Я не понял, а что в k-tag записывают тоже самое что в Kess?
Софт то один понятно, а содержимое разных приборов? |
24.5.2015, 18:01
#105015
Внимательнее текст выше читай, я цитату не указал, поэтому потеряна нить сути, сейчас исправлено, а указывать к чему мне писать или нет, не надо. Я прекрасно понимаю суть темы. Всё равно я не понял сути зачем процессор менять. |
25.5.2015, 11:02
#105042
Что то не вижу я кнопки... Фотки из-за неё просил.... Мне прислали из англии фото такого. Но цена переделки запредельная... как говориться в народной погогворке... овчинка выделки не стоит там где нек на той плате и кнопка, что то протупил, погодя сфоткаю тогда еще и ее отдельно для Вас Змей Горыныч ))) Только менять процессор и шить по новой. Да я уже понял, что по другому никак Серег Всё равно я не понял сути зачем процессор менять. В моем случае так и надо, а погодя я думаю даже залоченые протцы, софтом правится будут и токены и прошива в т.ч, уже хорошо поломали и будут уже ломать и ломать кесс к таг, главное, что бы это рынок не обвалило, а то как галета 1260 будет это ппц будет, и потом клиенты будут тыкать что за углом то, что Вы за 10к руб делаете, делают за 1к руб) Отредактированно Master911 - 25.5.2015, 11:06
25.5.2015, 15:01
#105054
Всё равно я не понял сути зачем процессор менять. Объясняю, для приборов со старым фирмваре 1.89 и закрытым процессором обновить прошивку через джитаг невозможно, т.к. джилинк с процессором даже не соединяется, не говоря уже о стирании и записи, вот поэтому и надо менять. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
25.5.2015, 15:03
#105055
В моем случае так и надо, а погодя я думаю даже залоченые протцы, софтом правится будут и токены и прошива в т.ч, уже хорошо поломали и будут уже ломать и ломать кесс к таг, главное, что бы это рынок не обвалило, а то как галета 1260 будет это ппц будет, и потом клиенты будут тыкать что за углом то, что Вы за 10к руб делаете, делают за 1к руб) Не поверишь, уже обваливается. Опять же из-за дешевизны, что предлагают в разных европейских помойках. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
26.5.2015, 16:39
#105122
Не поверишь, уже обваливается. Опять же из-за дешевизны, что предлагают в разных европейских помойках. Это херово... |
3.6.2015, 23:26
#105499
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
11.6.2015, 12:36
#105781
Кстати не только кесс, но и ктаг до версии 2.11 При чем кесс через тимвьювер токены трем, без замены процессора, единственное условие, должно быть доработано нами лично, а не инфой с каких-то интернет помоек, даже рабочей. Сергей за сброс токенов потом не надо доплачивать? |
11.6.2015, 12:42
#105783
Сергей за сброс токенов потом не надо доплачивать? если консервами компенсировать, то не надо |
11.6.2015, 14:33
#105788
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 13:12 |
