BMW 745Li E65 7-Series, Ремонт ABS-DSC
 Darck
сообщение 28.5.2015, 21:11
Сообщение #105209
Спасибо сказали: 496 раз
может кто сталкивался? по абс ошибки 5EE4 PRECHARGEPUMP и 5E9A VALVE-RELAY ERROR отсюда вопрос о каком реле идет речь? ремонтопригодно это или только замена блока?
1 из 2>»
 Dima-sid
сообщение 28.5.2015, 21:37
Сообщение #105210
Спасибо сказали: 227 раз
Скорей всего движок на абс помёр.
 profecor
сообщение 28.5.2015, 21:40
Сообщение #105211
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Внутри блока заменить один безкорпусной мосфет (IRFZ44n) три массы востановить, и проверить остальной аллиминий. Завтра с работы фотки выложу. Этих блоков кучу переделал.
 profecor
сообщение 28.5.2015, 21:44
Сообщение #105212
Там два насоса, один обратной подачи второй подкачки, это DSC, да, бывает клинит внешний насос (с лева по ходу движения под фильтром салона в подкапотном пространстве) Обычный двигатель. Проверить легко. Только блок без крышки долго не держи на свету, особенно при лампах дневного света. Крышку срубить лезвием для канцелярского ножа. Выходит идеально ровно и красиво, после склейки практически не видно что ремонтировался.
 Darck
сообщение 29.5.2015, 1:00
Сообщение #105222
Чем больше ответов тем больше вопросов! Да все правильно там DSC редко с этими авто встречаюсь поэтому по именам блоки не знаю и не запоминается каккто, поэтому я по старинке абс, блок снял вскрыл, весь алюминий на месте проверил насос прямым питанием работает, про второй насос слышал но не видел, завтра уже буду смотреть где он и что с ним,
Я как понял реле о котором и идет речь это и есть один из этих мосфетов? Я обратил внимание на радиаторы с другой стороны блока на них видно транзисторы, я сначало подумал на один из них, вообще profecorу спасибо, коротко и ясно обрисовал картину! Теперь дело за малым найти что именно и на что менять.
profecor если не сложно пару вопросов по практике, при установке нового транзистора старый отдирал? Или паял поверх старого? Может есть фото уже сделанного блока? Былоб интересно глянуть!
 profecor
сообщение 29.5.2015, 1:12
Сообщение #105224
Не чего старого не отдирай, завтра с утра будет фото отчет. Проверь насос который я выше описывал, водичка в подшипник попадает и клинит он.
Там всё интуитивно доходчиво, простой моторчик.
 profecor
сообщение 29.5.2015, 12:45
Сообщение #105237
Проверить все алюминевые проводники (акуратно пинцетом) особенно три массы в углу, если слабые то сделать как на фото (с болтиком)
Прикрепленный файл  IMG_1679.jpg ( 112.17 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1673.jpg ( 138.69 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1672.jpg ( 135.75 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1670.jpg ( 154 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1669.jpg ( 126.55 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1678.jpg ( 224.75 kB )
 Darck
сообщение 31.5.2015, 21:07
Сообщение #105299
перпаял транзистор, ошибка 5EE4 PRECHARGEPUMP ушла! осталась 5E9A VALVE-RELAY ERROR profecor неужели это второй рядом стоящий транзистор?
 profecor
сообщение 31.5.2015, 21:16
Сообщение #105300
Нет, второй тоже относится к насосу, из всего числа что я их отремонтировал, только один раз второй менял, та и не горят они, просто ноги отваливаются. Сейчас нормально код ошибки расшифрую через рейнгольд, так как нет у них реле.
 profecor
сообщение 31.5.2015, 21:34
Сообщение #105301
5E9A DSC: Датчик DSC - Установка. Вот второе описание ошибки. Конечно лучше бы использовать более специальную диагностику, например DIS или Рейнгольд. Что можно попробывать, при обестачивании блока он теряет показания датчика угла поворота руля. Делаем так : Ставим блок на место - заводим и рулем от начала до конца влево в право, в конечных точках можно подержать . И желательно более качественную диагностику. И если есть возможность выложите фото своего блока после ремонта.
 Darck
сообщение 31.5.2015, 22:36
Сообщение #105311
Прикрепленный файл  _CD2EC988B571BE286811D7FFC7C7B1C82B8368D64AF0BEA81... ( 14.55 kB )
 profecor
сообщение 31.5.2015, 22:39
Сообщение #105312
Завтра добавлю ещё фоток, с другой стороны, там как раз ключи и один из них подает общее питание на клапана.
 profecor
сообщение 31.5.2015, 23:06
Сообщение #105315
Цитата(darck2008 @ 31.5.2015, 22:36) *
«Вложение jpg»
Под сток изолятор положили? Плохо видно.
 profecor
сообщение 1.6.2015, 10:46
Сообщение #105322
Вот фото разобранной второй стороны. S2V70 ключ подающий общее питание на клапана. Остальные два ключа для насоса подкачки. Чтобы снять сборку ключей нужно откусить верхушки контактной сварки.
Прикрепленный файл  IMG_1709.jpg ( 303.65 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1710.jpg ( 380.5 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1708.jpg ( 201.46 kB )
 Darck
сообщение 1.6.2015, 14:02
Сообщение #105327
Да! Скотч двусторонний прозрачный!
 Darck
Сообщение #105328
1 из 2>»
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 13.9.2026, 8:48
