28.5.2015, 21:11
#105209
может кто сталкивался? по абс ошибки 5EE4 PRECHARGEPUMP и 5E9A VALVE-RELAY ERROR отсюда вопрос о каком реле идет речь? ремонтопригодно это или только замена блока?
28.5.2015, 21:37
#105210
Скорей всего движок на абс помёр.
28.5.2015, 21:40
#105211
Внутри блока заменить один безкорпусной мосфет (IRFZ44n) три массы востановить, и проверить остальной аллиминий. Завтра с работы фотки выложу. Этих блоков кучу переделал.
28.5.2015, 21:44
#105212
Скорей всего движок на абс помёр. Там два насоса, один обратной подачи второй подкачки, это DSC, да, бывает клинит внешний насос (с лева по ходу движения под фильтром салона в подкапотном пространстве) Обычный двигатель. Проверить легко. Только блок без крышки долго не держи на свету, особенно при лампах дневного света. Крышку срубить лезвием для канцелярского ножа. Выходит идеально ровно и красиво, после склейки практически не видно что ремонтировался. |
29.5.2015, 1:00
#105222
Чем больше ответов тем больше вопросов! Да все правильно там DSC редко с этими авто встречаюсь поэтому по именам блоки не знаю и не запоминается каккто, поэтому я по старинке абс, блок снял вскрыл, весь алюминий на месте проверил насос прямым питанием работает, про второй насос слышал но не видел, завтра уже буду смотреть где он и что с ним,
Я как понял реле о котором и идет речь это и есть один из этих мосфетов? Я обратил внимание на радиаторы с другой стороны блока на них видно транзисторы, я сначало подумал на один из них, вообще profecorу спасибо, коротко и ясно обрисовал картину! Теперь дело за малым найти что именно и на что менять. profecor если не сложно пару вопросов по практике, при установке нового транзистора старый отдирал? Или паял поверх старого? Может есть фото уже сделанного блока? Былоб интересно глянуть! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.5.2015, 1:12
#105224
Чем больше ответов тем больше вопросов! Да все правильно там DSC редко с этими авто встречаюсь поэтому по именам блоки не знаю и не запоминается каккто, поэтому я по старинке абс, блок снял вскрыл, весь алюминий на месте проверил насос прямым питанием работает, про второй насос слышал но не видел, завтра уже буду смотреть где он и что с ним, Не чего старого не отдирай, завтра с утра будет фото отчет. Проверь насос который я выше описывал, водичка в подшипник попадает и клинит он. Я как понял реле о котором и идет речь это и есть один из этих мосфетов? Я обратил внимание на радиаторы с другой стороны блока на них видно транзисторы, я сначало подумал на один из них, вообще profecorу спасибо, коротко и ясно обрисовал картину! Теперь дело за малым найти что именно и на что менять. profecor если не сложно пару вопросов по практике, при установке нового транзистора старый отдирал? Или паял поверх старого? Может есть фото уже сделанного блока? Былоб интересно глянуть! Там всё интуитивно доходчиво, простой моторчик. |
29.5.2015, 12:45
#105237
Проверить все алюминевые проводники (акуратно пинцетом) особенно три массы в углу, если слабые то сделать как на фото (с болтиком)
Спасибо сказали: |
31.5.2015, 21:07
#105299
перпаял транзистор, ошибка 5EE4 PRECHARGEPUMP ушла! осталась 5E9A VALVE-RELAY ERROR profecor неужели это второй рядом стоящий транзистор?
31.5.2015, 21:16
#105300
перпаял транзистор, ошибка 5EE4 PRECHARGEPUMP ушла! осталась 5E9A VALVE-RELAY ERROR profecor неужели это второй рядом стоящий транзистор? Нет, второй тоже относится к насосу, из всего числа что я их отремонтировал, только один раз второй менял, та и не горят они, просто ноги отваливаются. Сейчас нормально код ошибки расшифрую через рейнгольд, так как нет у них реле.
31.5.2015, 21:34
#105301
5E9A DSC: Датчик DSC - Установка. Вот второе описание ошибки. Конечно лучше бы использовать более специальную диагностику, например DIS или Рейнгольд. Что можно попробывать, при обестачивании блока он теряет показания датчика угла поворота руля. Делаем так : Ставим блок на место - заводим и рулем от начала до конца влево в право, в конечных точках можно подержать . И желательно более качественную диагностику. И если есть возможность выложите фото своего блока после ремонта.
31.5.2015, 22:36
#105311
31.5.2015, 22:39
#105312
Завтра добавлю ещё фоток, с другой стороны, там как раз ключи и один из них подает общее питание на клапана.
31.5.2015, 23:06
#105315
1.6.2015, 10:46
#105322
Вот фото разобранной второй стороны. S2V70 ключ подающий общее питание на клапана. Остальные два ключа для насоса подкачки. Чтобы снять сборку ключей нужно откусить верхушки контактной сварки.
1.6.2015, 14:02
#105327
Под сток изолятор положили? Плохо видно. Да! Скотч двусторонний прозрачный! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1.6.2015, 14:02
#105328
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
| Сейчас: 29.10.2026, 8:39 |
