Daewoo Nexia - нужно найти подсос воздуха, Нужен человек с дымогенератором в ЮЗАО г. Москва
 Egorich
сообщение 20.5.2015, 12:58
Сообщение #104844
Спасибо сказали: 44 раза
При перекрытии впускного патрубка, двигатель продолжает работать. Если не перекрывать патрубок, то обороты от 2000 до 5000. Нужна помощь прежде чем что-то делать. Кто-нибудь возьмётся за эту работу. Желательно в ЮЗАО г. Москва. Цену за работу определяете Вы.
1 из 3>»
 Easy
сообщение 20.5.2015, 13:15
Сообщение #104845
Спасибо сказали: 546 раз
Там же всё легкодоступно, может простым аэрозольным болончиком проверить.
 Master911
сообщение 20.5.2015, 15:57
Сообщение #104855
Спасибо сказали: 99 раз
купи Carb Medic или Abro для карбюраторов и не спеша пшикай в те места где соединения воздушные и где ГБЦ с впускным коллектором
соединяется, и слушай если звук мотора меняется поидее будет на 100-200 оборотов больше временно набирать мотор то то место и смотри.
В ДУЭ такое встречал там заклинил датчик который идет во впускной коллектор, забыл как он называется, и трубки с него соскакивали он прям
посредине на кузове в мотором осеке прикреплен
Отредактированно Master911 - 20.5.2015, 16:34
 Alex64
сообщение 20.5.2015, 16:20
Сообщение #104858
Датчик абсолютнонго давления..
 Master911
сообщение 20.5.2015, 16:25
Сообщение #104861
Точно!
 Egorich
сообщение 28.5.2015, 13:28
Сообщение #105172
Проверено, подсоса нет. Обороты плавают 1500-2000-3000. Холодный, горячий - по барабану. Датчики в адеквате.
Отредактированно Foxer - 28.5.2015, 13:29
 Dima-sid
сообщение 28.5.2015, 13:35
Сообщение #105174
Спасибо сказали: 227 раз
Ну если впускной патрубок рукой затыкаешь, какие обороты?
 diagdan
сообщение 28.5.2015, 21:52
Сообщение #105213
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Было похожее на дэу и как потом оказалось жгут проходил возле гены и тот давал наводки
Хз как в этом случае - проверьте
 STAS754
сообщение 28.5.2015, 23:33
Сообщение #105214
Спасибо сказали: 88 раз
Была такая проблема, посмотри показатели положения дросселя.
 Egorich
сообщение 29.5.2015, 0:54
Сообщение #105220
Я уже с этой машиной долго. Она была в ДТП, мозги пострадали, но ездила. Ездила лет пять. Пол года назад обороты при запуске двигателя 4000-5000, РХХ завис в одном положении. Поменял мозги, стало идеально, перед тем как менять мозги: четыре провода на РХХ провёл отдельно в экранированных проводах(каждый провод экранирован), это не помогло. Заменил мозги. Стало идеально. Месяца три назад обороты увеличивались во время движения, если заглушить, то всё в норме, через некоторое время снова. Поменял датчик скорости, опять стало нормально. Сейчас обороты при запуске 1500-2000-3000 гуляют. Человек мой знакомый, на меня все надежды. Меня уже достала эта Нексия. РХХ менял одновременно с мозгами. Сейчас думаю снова на РХХ, больше не знаю.
Дроссель в норме, в смысле положение дросселя и сам дроссель нормально.
При затыкании отверстия на входе дросселя, мотор глохнет.
Завтра попробую РХХ поменять.
Отредактированно Foxer - 29.5.2015, 1:20
 Darck
сообщение 29.5.2015, 15:10
Сообщение #105250
Спасибо сказали: 496 раз
+100!!! выкладывай логи положение дросселя, температура двс, положение рхх будем вместе смотреть
 Egorich
сообщение 31.5.2015, 11:32
Сообщение #105278
Поменял РХХ - без изменений, заглушил EGR - без изменений, прилагаю запись (в формате Scanmatik-2): сначала двигатель не запущен, проверяю датчик положения дросселя, затем двигатель запущен.
Висит ошибка P1611 - низкое напряжение на главном реле. Эта ошибка висит с того момента как я первый раз столкнулся с этой машиной. Попытался с ней побороться, не получилось. Но двигатель работал с этой ошибкой нормально на протяжении долгого времени. Я на неё уже и не обращаю внимания.
Прикрепленный файл  150531_Sirius-D42__Euro3_.rar ( 17.44 kB )
 STAS754
сообщение 31.5.2015, 12:46
Сообщение #105279
Чем смотреть этот файл? Scanmatik-2 установить?
Отредактированно STAS754 - 31.5.2015, 13:04
 Egorich
сообщение 31.5.2015, 13:10
Сообщение #105280
Да, нужно Scanmatik-2 установить.
 STAS754
сообщение 31.5.2015, 13:12
Сообщение #105281
разобрался
 STAS754
сообщение 31.5.2015, 13:14
Сообщение #105282
Получается, что обороты скачут от 1000 до 2000? Дроссель перекрывал? Что происходит?
Отредактированно STAS754 - 31.5.2015, 13:23
1 из 3>»
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 4:29
