Daewoo Nexia - нужно найти подсос воздуха, Нужен человек с дымогенератором в ЮЗАО г. Москва
 Egorich
сообщение 20.5.2015, 12:58
Сообщение #104844
Спасибо сказали: 44 раза
При перекрытии впускного патрубка, двигатель продолжает работать. Если не перекрывать патрубок, то обороты от 2000 до 5000. Нужна помощь прежде чем что-то делать. Кто-нибудь возьмётся за эту работу. Желательно в ЮЗАО г. Москва. Цену за работу определяете Вы.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Darck
сообщение 31.5.2015, 15:07
Сообщение #105284
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата
Висит ошибка P1611 - низкое напряжение на главном реле.
какой год авто? есть электросхемы?
 Egorich
сообщение 31.5.2015, 18:17
Сообщение #105286
Да обороты скачут от 1000 до 2000, если чуть газнуть, то обороты поднимаются не в соответствии с тем как нажал, а намного больше. Если перекрыть дроссель, то глохнет. Машина 2006 года, схемы есть, но куда лезть? Мозг Sirius D42. Как я уже писал поменял его пол года назад, когда РХХ встал в такое положение, что обороты были около 4000 и без изменения. Предыдущий мозг был слегка вмят при ДТП. После смены мозга всё встало в норму (кроме ошибки Р1611), для пущей уверенности поставил новый РХХ. Со старым мозгом авто проездило после ДТП около 5-6 лет.
Отредактированно Foxer - 31.5.2015, 18:23
 Darck
сообщение 31.5.2015, 18:24
Сообщение #105287
Цитата(Foxer @ 31.5.2015, 19:17) *
Да обороты скачут от 1000 до 2000, если чуть газнуть, то обороты поднимаются не в соответствии с тем как нажал, а намного больше. Если перекрыть дроссель, то глохнет. Машина 2006 года, схемы есть, но куда лезть? Мозг Sirius D42. Как я уже писал поменял его пол года назад, когда РХХ встал в такое положение, что обороты были около 4000 и без изменения. Предыдущий мозг был слегка вмят при ДТП. С ним она проездила около 5-6 лет.
старый блок остался? можеш скинуть сюда схему?
 Egorich
сообщение 31.5.2015, 18:33
Сообщение #105288
Старый блок остался, но я не смогу починить этот блок. Лежит для экспериментов. Схему чего скинуть? Вот что у меня есть по Nexia в электронном виде.
Прикрепленный файл  Daewoo.rar ( 133.78 MB )
Отредактированно Foxer - 31.5.2015, 18:40
 Darck
сообщение 31.5.2015, 18:37
Сообщение #105289
Цитата(Foxer @ 31.5.2015, 19:33) *
Старый блок остался, но я не чиню блоки.
Все мы когда то в первый раз что-то делаем! Кидай схему попробуем понять откуда ноги растут по ошибке.
 alexir
сообщение 31.5.2015, 19:02
Сообщение #105290
Спасибо сказали: 162 раза
в чем беда то..... а то те теме респект :super_smilies_009:
 Egorich
сообщение 31.5.2015, 19:07
Сообщение #105291
Оброты плавают от 1000 до 2000.
 alexir
сообщение 31.5.2015, 19:39
Сообщение #105294
дай в дад че нить ракцию смотри
ваще отключи .... глохнем... смотрим далее
 STAS754
сообщение 31.5.2015, 19:41
Сообщение #105296
Спасибо сказали: 88 раз
А глохнет, вакуум появляется. Я обычно ладонью закрываю, заглохнет и вакуум должен держаться.
 alexir
сообщение 31.5.2015, 19:57
Сообщение #105297
воздух не ГОРИТ ,
состав ВВ к ТС составляет 14.6 ну а дальше механика
 Egorich
сообщение 1.6.2015, 11:26
Сообщение #105323
Решилась проблема. Поснимал все трубки с впускного коллектора, обратно поставил, стало всё нормально. Похоже соединительные резиновые трубки ссохлись и происходил подсос воздуха.
Всем откликнувшимся спасибо.
 STAS754
сообщение 1.6.2015, 12:26
Сообщение #105324
Подсосы обычно водой проверяю, с бутылки пластиковой поливаю.
сообщение 1.6.2015, 13:17
Сообщение #105326
Спасибо сказали: 2066 раз
А лучше мыльной водой.
 STAS754
сообщение 1.6.2015, 14:41
Сообщение #105329
Заодно и мотор помыть))))
сообщение 1.6.2015, 15:10
Сообщение #105330
Боюсь, тогда мылом не отделаешься! )))
«<2 из 3>»
  Сейчас: 5.10.2026, 23:13
