BMW 745Li E65 7-Series, Ремонт ABS-DSC
 Darck
сообщение 28.5.2015, 21:11
Сообщение #105209
Спасибо сказали: 497 раз
может кто сталкивался? по абс ошибки 5EE4 PRECHARGEPUMP и 5E9A VALVE-RELAY ERROR отсюда вопрос о каком реле идет речь? ремонтопригодно это или только замена блока?
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 Darck
сообщение 1.6.2015, 15:48
Сообщение #105332
Какой из них именно не понял?
И еще я старый алюминий оставил от мосфета, может его правильно все таки исключить из схемы?
 profecor
сообщение 1.6.2015, 18:22
Сообщение #105350
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Вот этот. Если ошибок по насосу нет, то алюминий не трогай.
Прикрепленный файл  IMG_1710__1_.jpg ( 126.04 kB )
 Darck
сообщение 1.6.2015, 21:38
Сообщение #105356
S2V70 это как я понял тоже н-канальный полевик также как и IRFZ44 им его заменить можно? или какие аналоги? сами что использовали?
 profecor
сообщение 2.6.2015, 16:33
Сообщение #105395
Да, IRFZ44 подходит. И проверьте, затвор до керамики звонится?
 Darck
сообщение 2.6.2015, 16:45
Сообщение #105396
подключил абритус опять ошибки теже, ошибки труться но на панели всеравно гирлянда, завожу по новой опять обе ошибки, поменял S2V70 на IRFZ44 все три штуки проблема осталась, походу этот блок уже не поднять :super_smilies_005:
 profecor
сообщение 2.6.2015, 16:49
Сообщение #105398
У меня только один раз блок не пошёл, там ошибка была по обрыву клапана.
 Darck
сообщение 2.6.2015, 16:52
Сообщение #105400
висят обе 5EE4 и 5E9A причем удаляються но после перезапуска опять висят, для пущей верности заменил еще раз безкорпусной
 profecor
сообщение 2.6.2015, 17:04
Сообщение #105402
От безкорпусного попробуте оторвите сток и затвор, исток не трогайте, он для контроля самого насоса. Сам насос проверили? С этими блоками нужно очень аккуратно работать, если присмотретесь то увидите под гелем от керамики до самого блока идут ещё золотые проводники , от паяльника испаряются.
 profecor
сообщение 2.6.2015, 17:16
Сообщение #105403
Сегодня делал такой блок, но только просто ABS, ошибки по двум датчикам скорости. Зделал за 20 мин. Паял флюсом для аллюминия. Перемычки уже ставил медные, сначало подготовил пяточки, крышку срубил так же, канцелярским лезвием, крышку клеил герметиком ROXELPRO
551233.
Прикрепленный файл  IMG_1724.jpg ( 296.25 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1732.jpg ( 185.94 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1735.jpg ( 214.34 kB )
 Ponomarenco
сообщение 20.4.2017, 13:52
Сообщение #245009
551233.
profecor спасибо очень помогло
 Сергей
сообщение 14.3.2021, 22:47
Сообщение #282354
 Пешеход
сообщение 26.5.2025, 13:36
Сообщение #291976
Цитата (profecor @ 1 Jun 2015 - 11:46)  *
Доброго дня, сорян за некропостинг.
А с обратной стороны можно добраться к контактам на лицевой плате? Испарил два контакта идущих на сопротивление U5. Один норм подпаял, второй глубоко испарился. Подменного блока нет.
 Пешеход
сообщение 26.5.2025, 13:41
Сообщение #291977
Цитата (profecor @ 29 May 2015 - 13:45)  *
Если не сложно объясните как бестолковому как второй паять. IRF3205 куплены, ноги отвалились. Остальной люминь уже перепаял.
«<2 из 2
59 чел. читают эту тему (гостей: 59, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.10.2026, 10:42
