Mercedes Sprinter 316 2.2 2011, Дымит
 markiyan
сообщение 23.5.2015, 13:43
Сообщение #104992
Спасибо сказали: 21 раз
Привезли на осмотр. Дымит, хозя говорит что когда покупал, сказали что это "фильтр частиц". По диагнозе в моторнике ошибка P2BAC
Это EGR? Куда смотреть?
Прикрепленный файл  20150523_113726.jpg ( 199.69 kB )
«<4 из 6>»
Ответов (45 - 60)
 Dima-sid
сообщение 5.6.2015, 12:30
Сообщение #105548
Спасибо сказали: 227 раз
а что тестера нет? кстати предохранитель может ещё.
 markiyan
сообщение 5.6.2015, 12:58
Сообщение #105549
Все проверю, думаю надо будет другую покупать.
 power1977
сообщение 7.6.2015, 0:24
Сообщение #105608
Спасибо сказали: 89 раз
Как не крути а автоком не для данного авто , тем более что по месту тебе прикупить старуху как в стенку плюнуть, при том определись с дымом, белыи - мало соляры, сизыи - масло жрет , черныи - недодув скорее всего , либо форсы льют, если форсы льют - снимать и на проверку ( если отправишь в Leiridiesel полюбому наипут как целку, спрашиваи кто в теме пусть советуют кто не гонит)..... При том всем из темы я понял что ему физически удалили фап а програмно фига??? Если так то стукни в личку состыкую с человечком кто тебе граммотно фап и егр придушит (palmela).....
P/S. Повторюсь, автокомом ты граммотно не поставишь диагноз данному авто......
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Zmeiarm
сообщение 7.6.2015, 0:34
Сообщение #105609
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Програмно всё удаленно.
 markiyan
сообщение 7.6.2015, 1:27
Сообщение #105611
Сегодня привезли ее еще раз. Как бы там не было, масса на лямбде не звонится. Поменяю и тогда увидем что будет по ошибкам. По моторнику я понял что там тыщ так 60 назад делали резет.
Значит полюбому форсы подуставшие. Дым больше черный чем сизый.
 vidamotors
сообщение 7.6.2015, 2:12
Сообщение #105612
Спасибо сказали: 157 раз
При таком раскладе, либо переизбыток топлива, либо нехватка воздуха, что в итоге почти тоже самое, не правильно сгоревшее топливо. Смотрите параметры. В вашкм случае если есть ошибки, то надо испавить. а потом тест драйв.
Отредактированно vidamotors - 7.6.2015, 2:17
 Dima-sid
сообщение 7.6.2015, 9:38
Сообщение #105617
"масса на лямбде не звонится" это как так :super_smilies_004: , звонится должны два провода (нагрев), Кстати сравни по схеме подключение лямбды, сей час их полно с перепутанными проводами в разъёме.
Отредактированно dima-sid - 7.6.2015, 9:44
 markiyan
сообщение 7.6.2015, 13:52
Сообщение #105623
Ну массы нет со штекера лямбды до ее же корпуса
 Easy
сообщение 7.6.2015, 15:22
Сообщение #105624
Спасибо сказали: 546 раз
Она и не должна звониться на корпус, на корпус звонились старые, трёх проводные лямбды которые ставили ещё в девяностых годах прошлого века на Saab и Volvo, может и ещё куда сейчас не помню.
  Пользователь на форуме!
сообщение 7.6.2015, 17:38
Сообщение #105627
Спасибо сказали: 2064 раза
Уточнение: лямбды бывают трех и четырех проводные. И те и другие ставились на все марки авто, т.к. в основном массовый производитель этого датчика один, а также универсальнось датчика. Закономерно, что звонятся на массу только датчики с тремя проводами, ибо корпус и выполняет функцию четвертого провода. В целом, отдельная масса по проводу надежнее, чем корпусная, но тем не менее производятся и устанавливаются оба типа датчика до сих пор.
 alexir
сообщение 7.6.2015, 19:08
Сообщение #105628
Спасибо сказали: 162 раза
читаю и не нарадуюсь, первый опыт с дымлением дизеля....... ФИЛЬТР воздушный был причиной, сейчас с улыбкой
пы сы По стару не в параметрах расходомер - ну не в зеленой и ппц.... грязь в патрубке до фильтра (воздушного)
Отредактированно alexir - 7.6.2015, 19:11
 markiyan
сообщение 7.6.2015, 19:53
Сообщение #105631
не все понял, но с воздушным фильтром все в порядке. Без него я тоже заводил.
вот фото моего штекера с лямбды... вы все говорите о 3х и 4х поводках... но у меня их 5
подскажите тогда что в моем случаи должно звониться и как :super_smilies_004:
Прикрепленный файл  20150607_174621.jpg ( 172.34 kB )
Отредактированно markiyan - 7.6.2015, 20:33
 alexir
сообщение 7.6.2015, 20:19
Сообщение #105632
без обид бывает на поверхности, а почему все уперлось в кислородник то
вернемся к камазам почему дымят... не сгорело топливо(- кислорода) , масло , перебор с топливом ( было на 639 удален EGR и сажевый в софте косяк на перекрестке включалась реген. в облаке не видно было даже высотки наши маленькие не то что машины)
Отредактированно alexir - 7.6.2015, 20:27
 markiyan
сообщение 7.6.2015, 20:31
Сообщение #105633
Еще до удаление сажи и егр, у егр была ошибка указывабщая как я понял, именно на него (да да да... без стара нельзя точно сказать...) ну вот и после всей этой истории ошибка висит указывающая тоже на него.
Киньте мне разпиновку... проверю тестером и некоторые вопросы отпадут.
Пы.сы. Привезут еще один мерс и я покупаю старуху
 alexir
сообщение 7.6.2015, 20:38
Сообщение #105634
так по EGR ошибки там просто должны быть)))) шутка, а по распиновке - широкополосника там вроде как быть не должно а вот в штеккере есть какая то замута...
«<4 из 6>»
  Сейчас: 18.9.2026, 14:07
