16.6.2015, 21:17
#105948
Авто попало в мелкое дтп, на месте дтп не стали заводить, коробку разблокировали болтом снизу, в нейтраль перевели. Сейчас авто кузовню сделали, но передачи не включаются, тоесть можно включить D или R но через секунду сразу само переключает на P. Блокировку снизу как было поставили, лапку подергали :)
ошибка "4EC9 Стояночная блокировка" появляется как только пытаюсь драйв воткнуть, может кто сталкивался? Отредактированно Vny4ek - 16.6.2015, 22:06
16.6.2015, 22:51
#105957
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 225 раз |
А можно по подробней какой именно болт "коробку разблокировали болтом снизу", регулировочный? авто в момент дтп стояло или ехало?
16.6.2015, 23:44
#105958
Авто попало в мелкое дтп, на месте дтп не стали заводить, коробку разблокировали болтом снизу, в нейтраль перевели. Сейчас авто кузовню сделали, но передачи не включаются, тоесть можно включить D или R но через секунду сразу само переключает на P. Блокировку снизу как было поставили, лапку подергали :) ошибка "4EC9 Стояночная блокировка" появляется как только пытаюсь драйв воткнуть, может кто сталкивался? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
17.6.2015, 1:44
#105959
На рестайлинге уже с салона не поставишь из подстаканника, наверно авто после 2009г выпуска, там снизу болт под шестигранник, возрат в исходное состояние до появления зазора 3-5мм. между болтом и лапкой. |
17.6.2015, 12:19
#105964
На рестайлинге уже с салона не поставишь из подстаканника, наверно авто после 2009г выпуска, там снизу болт под шестигранник, возрат в исходное состояние до появления зазора 3-5мм. между болтом и лапкой. +100 |
17.6.2015, 22:34
#105985
Тему можно закрывать
20.6.2015, 13:49
#106114
20.6.2015, 18:22
#106120
дак интересно тож
20.6.2015, 20:33
#106124
дак интересно тож Этот способ скорее всего ручной чем электронный. |
21.6.2015, 7:53
#106166
Этот способ скорее всего ручной чем электронный. Точно ручной, автомобилю задать угловую скорость на колесо - плюс 15 мин, механики без работы не останутся |
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 21.6.2026, 20:21 |
