Toyota Land Cruser 2007
 VANDAL
сообщение 4.5.2008, 6:11
Сообщение #2285
Просится на установку подмотки. Внутренний голос подсказывант что там не всё так просто. Кто делал, подскажите ?
1 из 2>»
сообщение 4.5.2008, 12:48
Сообщение #2290
Спасибо сказали: 2063 раза
Вроде там, как и на Camry.. ABS..
 VANDAL
сообщение 4.5.2008, 16:19
Сообщение #2291
Что с ABS я знаю. Вопрос с какого колеса ? Клиент уже куда то ездил, там поковырялись и загорелась лампочка ABS. После чего клиент поехал к афицалам, там погасили, вот теперь он бздит, чтобы снова так не произошло.
сообщение 4.5.2008, 20:33
Сообщение #2292
Произойдет обязательно, просто она должна потом гаснуть, когда крутилку снимут и прокатятся метров 30 резко.
 belorus
сообщение 27.1.2009, 19:07
Сообщение #10349
VANDAL! если подключил-ответь. Я никак не добью ...120 Prado, 2008,АВТОМАТ. Все-таки брать с ABS или на ПАНЕЛИ, или ДС? Схемы у меня ряда с 1997г. -не соответствие!!???
 koroleg
сообщение 28.1.2009, 1:38
Сообщение #10366
Спасибо сказали: 4 раза
Прадо 2008 прекрасно делается простым генератором на приборку, едет около 600 км/ч
 belorus
сообщение 28.1.2009, 13:58
Сообщение #10376
koroleg! У меня схема только 100-го с 1997г. По ней ДС идет на приборку, конт.B-20, red/grn. Если на новой не соответствие - подскажи? Искать проблема - доступ к машине практически т-ко во время обеда.
 koroleg
сообщение 28.1.2009, 14:38
Сообщение #10378
Спасибо скажите автору фото
http://www.oktja.ru/forum/index.php?act=at...st&id=50155
А Прадо и 100-ка- это две большие разницы
 belorus
сообщение 2.2.2009, 12:21
Сообщение #10666
Благодарю за помощь. Все поехало.
 IseMan
сообщение 14.10.2009, 22:21
Сообщение #25498
Здравствуйте.На прадо очень всё просто обычным генератором управление минусом на щитке приборов розово/чёрный в разрыв .Только :icon_neinnein: при заведёном нельзя включать глючит, а так всё окей и ошибок нет.На рисунке колодка на которой этот провод.Желаю удачи.
Прикрепленный файл  2.rar ( 42.92 kB )
 vampire
сообщение 15.10.2009, 8:39
Сообщение #25515
Спасибо сказали: 130 раз
просто -непросто :icon_megaboese: а подмотки на иномарки за штуку ставить - это глупо.
https://vk.com/voronservice73
 Alex
сообщение 3.11.2009, 9:22
Сообщение #26532
На 100-ке проще подлючаться за бардачком.Туда легче добираться,а цвет провода такой-же(red.grn.)
 IseMan
сообщение 11.12.2009, 18:38
Сообщение #29143
А за штуку никто и не ставит.Зависит от клиента за сколько разкрутишь.
 Savage
сообщение 26.12.2009, 13:33
Сообщение #29960
Спасибо сказали: 6 раз
Спасибо за рисунок, провод не резал, подключил к нему в параллель, моталка на двух транзисторах, при заведенном ничего не глючит, среднюю скорость выставил 240 км/ч ~ 300гц, ественно предупредил клиента чтоб не вздумал мотать на ходу. прадо 2009 года, бензин 4 литра
п/с по цене 7000 руб. и меньше 5 за такой авто брать религия не позволяет :icon_neinnein:
 Twister
сообщение 23.9.2010, 20:16
Сообщение #44871
Ребята подтвердите, пришла Тоёта LC120 Прадо 2008 АКПП. Снял панель, всё как тут на рисунке. Было темно щас ставить моталку не стал.
Левый жгут в правом разъёме, розово-чёрный провод, 15 пин? Откуда брать лучше +12В?
Прикрепленный файл  Панель.JPG ( 117.99 kB )
Отредактированно Twister - 23.9.2010, 20:23
 Savage
сообщение 23.9.2010, 21:28
Сообщение #44878
я брал с разьема диагнозы, вернее на разьем заводил провод со щитка в параллель, моталку вставляю в OBD II разьем, получается эстетично и клиенту удобно - воткнул мотает, вынул и следов нет практически))
Отредактированно Savage - 23.9.2010, 21:30
1 из 2>»
  Сейчас: 29.6.2026, 18:17
