1.7.2015, 11:20
#106755
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
что то не так..... ((
попробовать удалить дрова и подсунуть из этой проги ? из E2-Tool ? Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 11.1.2016, 1:48
1.7.2015, 11:46
#106766
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
надо на дигипроге выбрать special function - pc term,
потом начнет видится с компа программой. Отредактированно slalex - 1.7.2015, 11:47
1.7.2015, 11:53
#106767
надо на дигипроге выбрать special function - pc term, потом начнет видится с компа программой. включаю функцию .... и все как было , не помогло....( что то с дровами не то наверно.....(((, прибор пришел уже 4.94.... хрень какая то. . . . . |
1.7.2015, 16:48
#106783
Все там работает . Наверно FTDI дров нет
1.7.2015, 17:01
#106785
а это что тогда .....?
Все там работает . Наверно FTDI дров нет «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» кинь свои дрова.... у тебя v4.94? Прикрепленные файлы
1.7.2015, 17:15
#106787
у меня ком порт от DigiProg вот так выглядит.
а вы когда подсоединяете DigiProg к компу, он балям-балям делает? в моем дигипроге изначально не был запаян FT232 чип, пришлось самому его впаивать. Прикрепленные файлы
1.7.2015, 17:20
#106788
у меня ком порт от DigiProg вот так выглядит. а вы когда подсоединяете DigiProg к компу, он балям-балям делает? в моем дигипроге изначально не был запаян FT232 чип, пришлось самому его впаивать. балям-балям делает.... на самом девайсе дальше этого не идет: фото..... дайте дрова нормальные у кого есть..... снесу и заново попробую ..... Прикрепленные файлы
1.7.2015, 17:27
#106791
вообще-то при подсоединении дигипрога к компу, должен появляться еще один ком порт, а у вас только ком1,
появившийся порт при запуске программы надо выбрать и на дигипроге появится другое окошко, что связь пошла и программа покажет файлы. |
1.7.2015, 17:33
#106792
вообще-то при подсоединении дигипрога к компу, должен появляться еще один ком порт, а у вас только ком1, появившийся порт при запуске программы надо выбрать и на дигипроге появится другое окошко, что связь пошла и программа покажет файлы. прога предлагает выбор сом 1 или сом 3 .... и то и то пробовал и ничего не идет.... |
2.7.2015, 11:16
#106821
ну так что ...? дровишек ни кто не подкинет ?
2.7.2015, 11:28
#106823
http://www.ftdichip.com
Может внутри digiprog не допаяли FT232 ? Отредактированно smrodo - 2.7.2015, 11:30
2.7.2015, 12:16
#106824
http://www.ftdichip.com Может внутри digiprog не допаяли FT232 ? но комп же делает балям балям , и без драйверов требует драйвер при конекте...... в диспетчере появляется FTDI .... но проги не видят девайс (( печаль..... забил на стикер гарантийный Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 11.1.2016, 1:50
2.7.2015, 18:28
#106842
FT-шка и память на месте . Тогда остаются дрова
2.7.2015, 18:35
#106843
все победа )))) нашел дрова, выложу может кому пригодиться, после этих дров он диспетчере по др. стал определяться, и E2-Tool его увидел.... УРА!!!
Отредактированно garysmith - 2.7.2015, 18:36
2.7.2015, 19:02
#106845
китаец кстати клятвенно заверял что это Yanhua ))) Пи....т как дышит, Yanhua - это дигимастер3 ориг. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 17:45 |
