#106953
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 487 раз ![]() |
Интересуют болячки монитора Kenwood FGZ001EF2 Subaru B9 Tribeca, а также возможность подключения на столе. На руках без авто. Поделитесь кто имеет опыт ремонта.
#106955
Пока при визуальном осмотре выявил не пропаяй трёх ног и одну гнутую на одной из микросхем внутренней плате монитора. Видимо что здесь уже побывали.
#106959
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 487 раз ![]() |
Интересно зачем туда лазили? Впервые слышу чтоб были у монитора болячки этого! От того что там была нога человека скорее всего и проблемы!
#106968
Тему можно закрывать, пропаял микросхему и разьем белый между средней и верхней платой, вымыл флюс оставшийся от предыдущего мастера и все заработало.
#106977
![]() Группа: Real User Сообщений: 501 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
Тему можно закрывать, пропаял микросхему и разьем белый между средней и верхней платой, вымыл флюс оставшийся от предыдущего мастера и все заработало. фотка в увеличении шикарная, чем делал? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
#106978
фотка в увеличении шикарная, чем делал? Старалсо ![]() Дешёвеньким китайским микроскопом. Иногда выручает. Прикрепленные файлы
#224605
![]() Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
принесли такой же монитор с неисправностью при включении заставка появляется потом гаснет изображение и тишина ... подсветка есть (т.е.лампа исправна)... кто знает может этот моник работать как самостоятельное устройство ... цоколёвку разъёмов не нашёл ни где но с питанием разобрался ... если кому интересно напишу ... если смотреть на 16 ти пиновый разъём сзади
1. левый нижний GND 2. левый верхний B+ 3.GND 4.ACC очень похоже на сбой прошивки памяти ... но где найти дамп не знаю ... |
#224612
![]() Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
принесли такой же монитор с неисправностью при включении заставка появляется потом гаснет изображение и тишина ... подсветка есть (т.е.лампа исправна)... кто знает может этот моник работать как самостоятельное устройство ... цоколёвку разъёмов не нашёл ни где но с питанием разобрался ... если кому интересно напишу ... если смотреть на 16 ти пиновый разъём сзади 1. левый нижний GND 2. левый верхний B+ 3.GND 4.ACC очень похоже на сбой прошивки памяти ... но где найти дамп не знаю ... такойже это какой, Kenwood FGZ001EF2 ? посмотрите как тс оформил! там все во флеши слет может быть только если там ббыла нога человека |
#224614
такойже это какой, Kenwood FGZ001EF2 ? посмотрите как тс оформил! там все во флеши слет может быть только если там ббыла нога человека Да FGZ001EF2... не ног не рук Чужих там не было ... вот и ищу дамп флешь ... насколько реально его найти ? |
#224617
Да FGZ001EF2... не ног не рук Чужих там не было ... вот и ищу дамп флешь ... насколько реально его найти ? если ценник не испугает то вот сразу рус http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=42&id_damp_list=12676 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#224620
если ценник не испугает то вот сразу рус http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=42&id_damp_list=12676 Даааааа........Клиент конечно на это не пойдёт ... Да и не факт что дело стопудово в прошивке |
#224659
Даааааа........Клиент конечно на это не пойдёт ... Да и не факт что дело стопудово в прошивке Не похоже на прошиву, пропаяй белый разъём между плат для начала, и маму и папу. Проблему видно при большом увеличении. Прошивка если что имеется. |
#224851
Проблема решена глобальным прогревом всех плат с помощью станции... слил дамп на всякий случай ...кому нужно обращайтесь... всем спасибо за участие !!!
#224889
Проблема решена глобальным прогревом всех плат с помощью станции... слил дамп на всякий случай ...кому нужно обращайтесь... всем спасибо за участие !!! ![]() ![]() ![]() если можно хотелось бы глянуть на него -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#251312
Та же система, проблема на фото , прямоугольник мигает прибл 1 гц. Прогрев ничего не дал. Дамп слил, хотелось бы сравнить. Поделитесь для сравнения или сами сравните. Спасибо.
#251354
Мой дамп.
6.10.2025, 14:16 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 10:18 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 3:16 Посл. ответ от Иван |
9.10.2025, 23:13 Посл. ответ от Pavel |
9.10.2025, 17:50 Посл. ответ от Reanimotor |
8.10.2025, 22:19 Посл. ответ от benzsch |
Сейчас: 11.10.2025, 13:37 |
