Toyota Prado 2007, Нет сигнала на стартер с ECU
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 12:02
Сообщение #106997
Спасибо сказали: 38 раз
Всем привет. Такая проблема: toyota prado 2007 года, перестала заводиться, стоит две сигналки, нашел три блокировки больше вроде нет, сначала грешили на сигнализацию, все отключил, все равно не заводиться, нет сигнала на стартер с ЭБУ, до мозгов сигнал доходит... дальше нет, на переключение АКП реагирует нормально, видит где паркинг где драйв и тд. Машину когда то кто то хорошо защитил, на мозгах стояла железяка на срывных болтах ... задолбался пилить :icon_megaautofahren: :super_smilies_001: если включить зажигание и принудительно через реле крутить стартером тоже глухо.... машинка с ключиком на приборке не горит.... при выключении мигает как положено.... да и вообще похоже ничего не работает, после кручения стартером снял топливную трубку... давление ноль прото сыро.... бензин в баке есть.... похоже насос тоже не работает, надо еще проверить форсы и катушки... но похоже беда глобальная. да еще клинт копался с предами, попутал местами, на ЭБУ не было зажигания, вернул как положено зажигание появилось, но не более того )).... сегодня завтра должен прийти прогер для ключей, пока вот считал дамп с моторника с 93с86, читал внутрисхемно, что то мало в дампе даннных ..... посмотрите у кого есть Танго насколько дамп корректный пож..... может его сдуть надо ? читал оранжем, хпрог вообще не прочитал ..... может там с ключами что ? так лампа бы горела постоянно ? вобщем хз .... да сейчас питание, зажигание и массы все есть на ЭБУ.... но результата нет, мотор не заводиться....
Прикрепленный файл  IMAG1288.jpg ( 357.62 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1290.jpg ( 625.17 kB )
Прикрепленный файл  Toyota_Prado_93c86_ECU_2007.bin ( 2 kB )
Отредактированно garysmith - 7.7.2015, 12:07
1 из 3>»
Тема закрыта
 smrodo
сообщение 7.7.2015, 13:10
Сообщение #107001
Спасибо сказали: 568 раз
Может еще где-то блокировка осталась ? Радио-реле например спрятано.
 Alex_vS
сообщение 7.7.2015, 13:15
Сообщение #107002
Спасибо сказали: 28 раз
что же за блокировка такая, что на мозгах питание все есть, а ни топлива, ни стартера, нет ничего..... сомнительно!да и места в этой машине, где можно так хитро заныкать радио реле да еще и так глобально заблокирвать машину , тут либо все же какое то питание на моторнике отсутствует! а может иммобилайзер не штатный по кану машине не дает ожить, такого рода как Игла например с запретом запуска, она в принципе ставиться в любое место где есть кан,+, и -, свежие правда уже идут с дополнительным реле!
Отредактированно Alex_vS - 7.7.2015, 13:22
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 13:23
Сообщение #107003
да на моторнике все есть ....хз засада какая то, если взять другой моторник и перелить дамп от моего этого хватит ? вот знать бы дамп корректный ? а то получу в итоге две незаводящиеся машины :super_smilies_001: :super_smilies_005:
 UgDen
сообщение 7.7.2015, 14:52
Сообщение #107010
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Да не все ты блокировки нашёл... При блокировке по иммо - не будет только форсов. Стартер будет, искра будет, форсов НЕ будет. Стартер вообще от замка зажигания работает, хоть моторник отстёгивай, а стартер будет крутить.
Ищи в моторной косе блокировки, в сам бак загляни...
И мне ещё попадались реле, которые по шине питания управлялись... и одна из них была встроена в сам стартер. Давно было, подробностей не помню... но все их вырезал.
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 16:14
Сообщение #107014
по схеме стартер через ЕСМ работает....
 smrodo
сообщение 7.7.2015, 17:52
Сообщение #107015
Не работает стартер через ECM . На замок приходит два плюса . С замка идут : ST1 идет на обмотку реле стартера через селектор коробки (P,N) , ST2 идет на НP контакт реле стартера . Со второго контакта идет напрямую на втягивающее реле стартера . Если коробка в положении P или N - то в положении START замка + идет напрямую на втягивающее . Выше уже сказали , что ECM "можно выкинуть".
 danis11
сообщение 7.7.2015, 17:55
Сообщение #107016
Спасибо сказали: 512 раза
Что то я не припоминаю что-бы иммо глушила стартер на японцах........
Схемка похожая?
Так ты посмотри - главное реле хоть срабатывает? Диагнозу делал?
Отредактированно danis11 - 7.7.2015, 17:58
 smrodo
сообщение 7.7.2015, 18:01
Сообщение #107017
На Prado на замке 2 старта (ST1 и ST2) , но суть та-же.
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 18:20
Сообщение #107018
смотрел по этой схеме....
Прикрепленный файл  prado.jpg ( 71.01 kB )
 smrodo
сообщение 7.7.2015, 18:33
Сообщение #107019
Это от старого Prado . Должно быть два START. Разъем замка перед вами . Там 7 проводов ?
Прикрепленный файл  SUC30878.jpg ( 102.85 kB )
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 18:39
Сообщение #107020
нет у меня 6
Прикрепленный файл  index.php.jpg ( 115.42 kB )
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 18:42
Сообщение #107021
по этой схеме от замка до ЕСМ все ок, а от ЕСМ до реле стартера не идет.... блин другой работой подгружен, завтра уже вплотную буду прадиком заниматься.....
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 18:44
Сообщение #107022
весь доп на это авто ставился лет 6 назад ))) тогда еще не было иммо по кану ))
 diagdan
сообщение 7.7.2015, 18:46
Сообщение #107023
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
В подкапотном блоке слева разбирал ?
 smrodo
Сообщение #107024
Нужно замкнуть контакты реле стартера и померить напряжение на втягивающем . Если входное U есть а на втягивающем нет - вскрывайте монтажный блок реле под капотом и ищите радио-реле.
Отредактированно smrodo - 7.7.2015, 18:49
1 из 3>»
Тема закрыта
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 9:04
