12.7.2015, 14:20
#107213
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 2 раза |
доброго времени суток проблема такая ауди с8 пытаемся смотать пробег но без успешно
авто ауди s8 2006год модель панели 4E09209314 делали следующим образом сняли панель отпаяли еепром 93с86 запаяли ее в UPA-USB прочитали дамп сохранили потом загнали дамп в программу ETSSMART там есть встроеный кальк пересчитали записали впаяли на место пробег естественно не изменился затем цепляем к машине VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема по идее здесь надо прописать пробег который был записан нами в еепром но он при записи выдает ошибку и соответственно пробег горит старый вот и не могу понять либо кальк не правельно считает либо что то неправельно сделали но когда мы считали еепром когда только он приехал и загнали в кальк то он показывал тот же пробег что и на приборке untiet 1 audi оригинал пробег 168 360 второй правленый пробег 73 352 Прикрепленные файлы
Отредактированно autoteams - 12.7.2015, 14:22
13.7.2015, 0:17
#107248
Попробуйте заменить чип, если ошибка при записи.
8.8.2015, 8:33
#108528
Крипто там
По дампу не делается Только по ОБД |
8.8.2015, 13:17
#108537
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 18 раз |
Оборудование нужно посерьёзнее.
Отредактированно qwertyuiop - 8.8.2015, 13:20
4.9.2015, 17:03
#109607
VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема Все правильно, но..., тут пробег в меньшую сторону не выставляется. Этот канал для прописки пробега в приборке с нулевым пробегом... |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 28.7.2026, 6:12 |
