AUDI S8 2006г VDO 93C86 4E09209314, корректировка пробега
 autoteams
сообщение 12.7.2015, 14:20
Сообщение #107213
доброго времени суток проблема такая ауди с8 пытаемся смотать пробег но без успешно
авто ауди s8 2006год модель панели 4E09209314 делали следующим образом сняли панель отпаяли еепром 93с86 запаяли ее в UPA-USB прочитали дамп сохранили потом загнали дамп в программу ETSSMART там есть встроеный кальк пересчитали записали впаяли на место пробег естественно не изменился затем цепляем к машине VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема по идее здесь надо прописать пробег который был записан нами в еепром но он при записи выдает ошибку и соответственно пробег горит старый вот и не могу понять либо кальк не правельно считает либо что то неправельно сделали но когда мы считали еепром когда только он приехал и загнали в кальк то он показывал тот же пробег что и на приборке
untiet 1 audi оригинал пробег 168 360 второй правленый пробег 73 352
Прикрепленный файл  audi_s8_2006_93c86_168360.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  audi_s_8_2006_93c86__73352.bin ( 2 kB )
Отредактированно autoteams - 12.7.2015, 14:22
Ответов (1 - 5)
 vidamotors
сообщение 13.7.2015, 0:17
Сообщение #107248
Спасибо сказали: 157 раз
Попробуйте заменить чип, если ошибка при записи.
 puhovick
сообщение 8.8.2015, 8:33
Сообщение #108528
Спасибо сказали: 16 раз
Крипто там
По дампу не делается
Только по ОБД
 qwertyuiop
сообщение 8.8.2015, 13:17
Сообщение #108537
Спасибо сказали: 18 раз
Оборудование нужно посерьёзнее.
Отредактированно qwertyuiop - 8.8.2015, 13:20
 autoteams
сообщение 4.9.2015, 14:10
Сообщение #109596
какое именно
 danis11
сообщение 4.9.2015, 17:03
Сообщение #109607
Спасибо сказали: 512 раза
Все правильно, но..., тут пробег в меньшую сторону не выставляется. Этот канал для прописки пробега в приборке с нулевым пробегом...
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 20:55
Посл. ответ от Александр
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
  Сейчас: 16.9.2026, 1:47
