Ford Mondeo 2008, ошибка BCM- B10A2
 rakul7
сообщение 12.7.2015, 11:16
Сообщение #107194
Спасибо сказали: 89 раз
подскажите что нужно
пришло два мондео 2008 и 2010г в обоих почистил краш дату, после этого сделал диагнозу ids в блоке BCM висит вот такая ошибка с указанием моточасов пробега и температуры окр воздуха, в блоке подушек RSM ошибок нет, лампа тухнет. самое печальное эту ошибку видит даже чинский сканер.
Прикрепленный файл  20150711_182822.jpg ( 489.32 kB )
Прикрепленный файл  20150711_182817.jpg ( 269.67 kB )
1 из 2>»
 Zmeiarm
сообщение 12.7.2015, 11:28
Сообщение #107196
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Ну так IDS и чисть её в BCM
сообщение 12.7.2015, 11:59
Сообщение #107201
Спасибо сказали: 2064 раза
Не стирается у него вроде..
Что это вобще за такое, почему данные о ударе сидят еще и в BCM?
 Zmeiarm
сообщение 12.7.2015, 12:01
Сообщение #107202
Любопытный
Сава это форд.
И ids стирает его.
 Doctortehno
сообщение 12.7.2015, 12:09
Сообщение #107204
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Там проблема типа выкл. зажигание, включи, и в итоге ошибка не стерта!
Если тереть лаунчем, то тереть на вкл. зажигании, и не выполнять просьбы о выключении!
 alexir
сообщение 12.7.2015, 12:12
Сообщение #107205
Спасибо сказали: 162 раза
про BCM была тема, чистил на фокусе, KTS по кузовной электронике ошибок не показал, IDS нет, объективно судить не могу - может от удара зависит
 balodiya
сообщение 12.7.2015, 19:07
Сообщение #107229
Спасибо сказали: 30 раз
9го года делал мондео был в bcm краш, скандок справился, фокусов даже не посчитаю сколько делал, bcm не разу на них не приходилось чистить
Отредактированно balodiya - 12.7.2015, 19:08
 rakul7
сообщение 12.7.2015, 22:41
Сообщение #107238
так а я чем тру идисом конечно! на машине 2008 года там две ошибки в бсм они стерлись, а на мондюке 2010г одна ошибка и она не трется может конечно поиграть зажиганием?
 balodiya
сообщение 13.7.2015, 8:22
Сообщение #107261
в скандоке это делается во вкладке утилиты, (сервисные функции) дословных названий не помню но суть в том, что блоку надо произвести инициализацию
 rakul7
сообщение 14.7.2015, 21:59
Сообщение #107361
Цитата(Zmeiarm @ 12.7.2015, 13:01) *
Сава это форд.
И ids стирает его.
если не трудно по подробней, и трет идис краш на мондео или только фокусы и где отражаются количество ударов
 Zmeiarm
сообщение 15.7.2015, 12:09
Сообщение #107411
Любопытный
Crash в srs не трёт. Там ручками надо. А вот после все ошибки связанные с ним IDS подтирает без труда, если правильно подтёр в srs
 balodiya
сообщение 15.7.2015, 12:16
Сообщение #107412
Ошибки с крашем то не стираются, сканером я бы сказал трет но записывает сколько было ударов, чтоб когда достигнет 5 не стирать, не знаю когда IDS показывает сколько было срабатываний, scandoc пишет при удалении записи о срабатывание подушек, причем ина фокусах 2 и 3 и на мондео
 RUD229
сообщение 24.2.2016, 17:50
Сообщение #220264
Спасибо сказали: 66 раз
Почитал тему, так и не понял, как ScanDoc, трет запись о выпуске в BCM, в SRS, он её стер, а вот с BCM не понятки.
Есть у скандока, для BCM, в меню "утилиты" кнопка "сброс блока" но чета как то сыкотно её нажимать, ключи потом не придется заново привязывать ? :a_aag:
Отредактированно RUD229 - 24.2.2016, 17:51
 Zmeiarm
сообщение 24.2.2016, 17:58
Сообщение #220265
Любопытный
ScanDoc нету, но Форд это не Oпель, в любой проге по фордам есть кнопка ресет, (ELMConfig , .......)
она не обнуляет данных конфигурации ....
пусть хозяева таких апаратов поттвердят
 RUD229
сообщение 24.2.2016, 18:01
Сообщение #220267
пусть хозяева таких апаратов поттведят
Не понял, тогда, что эта кнопка делает ?
на опелях, кнопка сброса, означает отвязать блок от машины, при этом, конфигурация сохраняется в отвязанном блоке, если это были BCM или моторник, то нужно будет по новой ключи прописывать.
 Zmeiarm
сообщение 24.2.2016, 18:05
Сообщение #220268
Любопытный
вот я и написал, это не опель...
тут подвязка не сбрасыввается... как выключить питание включить. типа того
1 из 2>»
Вчера, 16:38
Посл. ответ от Geryy
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 10.9.2026, 13:50
