15.7.2015, 9:49
#107399
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
На автомобиле руль (его положение) живёт своей жизнью. Какой блок отвечает за это (BCM)? Или у рулевой колонки свой блок?
15.7.2015, 9:56
#107400
Это не блок, просто датчик положения руля, стоит за рулем, за шлейфом.
15.7.2015, 13:51
#107416
Регулировка по-простому через кнопки?
Отредактированно Foxer - 15.7.2015, 13:51
15.7.2015, 14:46
#107417
Регулировка по-простому через кнопки? Нет! Диагностикой сбрасывается на "0", т.е. выставляешь прямо руль и сбрасываешь в блоке ABS в активациях - датчик положения (steering angle sensor)! Но это не в твоем случае, если у него показания прыгают, то замена, в некоторых случаях можно отремонтировать! |
16.7.2015, 11:33
#107455
Извиняюсь, неправильно задал вопрос, не положение рулевого колеса, а положение рулевой колонки.
16.7.2015, 11:41
#107456
Извиняюсь, неправильно задал вопрос, не положение рулевого колеса, а положение рулевой колонки. В рулевой колонке в сотке нет никакой электронники!!!Лутше-бы написал что за симптомы в авто и какие ошибки в ABS! Когда загораются, во время трогания или сразу при вкл. зажигания? |
16.7.2015, 12:11
#107457
Рулевая колонка двигается сама по себе, по АБС нет ошибок. С положением рулевого колеса всё в порядке.
Я понял, что в рулевой колонке нет электроники. Спасибо. Отредактированно Foxer - 16.7.2015, 12:12
19.7.2015, 9:53
#107553
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Блок Tilt&Telescopic смотрите. Стоит где-то слева от ноги водителя. Наверное как обычно водой его полило.
19.7.2015, 18:43
#107564
Так это всё-таки блок?
19.7.2015, 19:39
#107567
С 869 страницы все про Tilt & Telescopic (Если конечно на руле есть джойстик управления рулевой колонкой) Честно говоря я сначала подумал что рулевое управление
живет своей жизнью . Получается положение руля меняется само по себе . |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 16:20 |
