Toyota Land Cruiser 100 2003 положение рулевого колеса, Какой блок отвечает за положение рулевого колеса
 Egorich
сообщение 15.7.2015, 9:49
Сообщение #107399
Спасибо сказали: 44 раза
На автомобиле руль (его положение) живёт своей жизнью. Какой блок отвечает за это (BCM)? Или у рулевой колонки свой блок?
Ответов (1 - 9)
 Doctortehno
сообщение 15.7.2015, 9:56
Сообщение #107400
Спасибо сказали: 421 раз
Это не блок, просто датчик положения руля, стоит за рулем, за шлейфом.
 Egorich
сообщение 15.7.2015, 13:51
Сообщение #107416
Регулировка по-простому через кнопки?
Отредактированно Foxer - 15.7.2015, 13:51
 Doctortehno
сообщение 15.7.2015, 14:46
Сообщение #107417
Нет!
Диагностикой сбрасывается на "0", т.е. выставляешь прямо руль и сбрасываешь в блоке ABS в активациях - датчик положения (steering angle sensor)!
Но это не в твоем случае, если у него показания прыгают, то замена, в некоторых случаях можно отремонтировать!
 Egorich
сообщение 16.7.2015, 11:33
Сообщение #107455
Извиняюсь, неправильно задал вопрос, не положение рулевого колеса, а положение рулевой колонки.
 Doctortehno
сообщение 16.7.2015, 11:41
Сообщение #107456
В рулевой колонке в сотке нет никакой электронники!!!
Лутше-бы написал что за симптомы в авто и какие ошибки в ABS!
Когда загораются, во время трогания или сразу при вкл. зажигания?
 Egorich
сообщение 16.7.2015, 12:11
Сообщение #107457
Рулевая колонка двигается сама по себе, по АБС нет ошибок. С положением рулевого колеса всё в порядке.
Я понял, что в рулевой колонке нет электроники. Спасибо.
Отредактированно Foxer - 16.7.2015, 12:12
 UgDen
сообщение 19.7.2015, 9:53
Сообщение #107553
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Блок Tilt&Telescopic смотрите. Стоит где-то слева от ноги водителя. Наверное как обычно водой его полило.
 Egorich
сообщение 19.7.2015, 18:43
Сообщение #107564
Так это всё-таки блок?
 smrodo
сообщение 19.7.2015, 19:39
Сообщение #107567
Спасибо сказали: 568 раз
С 869 страницы все про Tilt & Telescopic (Если конечно на руле есть джойстик управления рулевой колонкой) Честно говоря я сначала подумал что рулевое управление
живет своей жизнью . Получается положение руля меняется само по себе .
Прикрепленный файл  Diagnostics.pdf ( 9.1 MB )
  Сейчас: 17.9.2026, 16:16
