31.7.2015, 0:15
#108142
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Притащили Тойоту Ярис, не заводится. Со слов хозяйки, проблема возникла после замены аккумулятора - старый умер при запуске. Привезли новый, машинка не завелась. Автомобиль на диагностику выходит, ошибок нет, иммобилайзер ключ принимает (лампа иммо гаснет), бензонасос отрабатывает, искра есть, нет импульса на форсунки. +12V на форсунки подается. Не успел только прозвонить провода от ЭБУ до форсунок, но не думаю что дело в них, завтра посмотрю.
Может у кого было подобное? |
31.7.2015, 2:32
#108143
Притащили Тойоту Ярис, не заводится. Со слов хозяйки, проблема возникла после замены аккумулятора - старый умер при запуске. Привезли новый, машинка не завелась. Автомобиль на диагностику выходит, ошибок нет, иммобилайзер ключ принимает (лампа иммо гаснет), бензонасос отрабатывает, искра есть, нет импульса на форсунки. +12V на форсунки подается. Не успел только прозвонить провода от ЭБУ до форсунок, но не думаю что дело в них, завтра посмотрю. чем проводите диагностику? Может у кого было подобное? Разрешение на запуск есть? Насос при старте тоже отрабатывает? А не при включении зажигания! Обороты двс диагностика видит при стартере? Не верь клиенту! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.7.2015, 7:03
#108144
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
у тойот часто синхра при посадке аккумулятора слетает,перемычку на 30 мин и востанавливается
31.7.2015, 10:35
#108155
бензонасос отрабатывает, искра есть, нет импульса на форсунки. Привязывай моторник, слетел...... |
31.7.2015, 14:08
#108165
Спасибо всем откликнувшемся! По порядку: Диагностику делаю Скантроником, насос работает, обороты при прокрутке сканер видит, клиентам не верю от слова совсем, поэтому и написал "со слов".
To andrey_ab: можно подсказать куда перемычку ставить? To danis11: по японцам у меня специального нет ничего, а в скантронике синхры не нашел. |
31.7.2015, 14:23
#108167
Спасибо всем откликнувшемся! По порядку: Диагностику делаю Скантроником, насос работает, обороты при прокрутке сканер видит, клиентам не верю от слова совсем, поэтому и написал "со слов". To andrey_ab: можно подсказать куда перемычку ставить? To danis11: по японцам у меня специального нет ничего, а в скантронике синхры не нашел. Если память не изменяет 13-4 пин после включаеш зажигание и ждеш 40мин -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.7.2015, 16:19
#108174
Парни, еще раз всем спасибо! После второго отстоя завелась! Фух!
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 1:35 |
