Toyota Yaris 2001г двигатель 1SZ-FE, нужна помощь, не заводится!
 stahus
сообщение 31.7.2015, 0:15
Сообщение #108142
Спасибо сказали: 15 раз
Притащили Тойоту Ярис, не заводится. Со слов хозяйки, проблема возникла после замены аккумулятора - старый умер при запуске. Привезли новый, машинка не завелась. Автомобиль на диагностику выходит, ошибок нет, иммобилайзер ключ принимает (лампа иммо гаснет), бензонасос отрабатывает, искра есть, нет импульса на форсунки. +12V на форсунки подается. Не успел только прозвонить провода от ЭБУ до форсунок, но не думаю что дело в них, завтра посмотрю.
Может у кого было подобное?
Тема закрыта
Ответов (1 - 6)
 Darck
сообщение 31.7.2015, 2:32
Сообщение #108143
Спасибо сказали: 496 раз
чем проводите диагностику?
Разрешение на запуск есть?
Насос при старте тоже отрабатывает? А не при включении зажигания!
Обороты двс диагностика видит при стартере?
Не верь клиенту!
 andrey_ab
сообщение 31.7.2015, 7:03
Сообщение #108144
Спасибо сказали: 80 раз
у тойот часто синхра при посадке аккумулятора слетает,перемычку на 30 мин и востанавливается
 danis11
сообщение 31.7.2015, 10:35
Сообщение #108155
Спасибо сказали: 512 раза
Привязывай моторник, слетел......
 stahus
сообщение 31.7.2015, 14:08
Сообщение #108165
Спасибо всем откликнувшемся! По порядку: Диагностику делаю Скантроником, насос работает, обороты при прокрутке сканер видит, клиентам не верю от слова совсем, поэтому и написал "со слов".
To andrey_ab: можно подсказать куда перемычку ставить?
To danis11: по японцам у меня специального нет ничего, а в скантронике синхры не нашел.
 Darck
сообщение 31.7.2015, 14:23
Сообщение #108167
Если память не изменяет 13-4 пин после включаеш зажигание и ждеш 40мин
 stahus
сообщение 31.7.2015, 16:19
Сообщение #108174
Парни, еще раз всем спасибо! После второго отстоя завелась! Фух!
Тема закрыта
  Сейчас: 17.9.2026, 17:07
