SsangYong Kyron 2009 2.0 xdi200xvt, Попытка чип тюнинга..... Delphi DCM3.2ap
 garysmith
сообщение 6.8.2015, 19:04
Сообщение #108487
Спасибо сказали: 38 раз
Всем привет. давно хотел приобщиться к чип тюнингу.... ) уже год валяется BDM100 и галета 54, ну как всегда начинания начинаю с дружков ))) у друга SsangYong Kyron 2009
уговорил на прошивку, начитался про его тачку, нашел мануал (как то связан с адактом) по прошивке таких авто типа галетой и бдм .... приехал дружок, Галета через обд покурила,
показала только номер блока, при попытке читать флеш ерор.... ну не беда )) снял блок ЭБУ с автоса, достал БДМ100, первая трудность долго *пался с крышкой блока, очень хороший герметик,
заодно может кто подскажет как с этими крышками справляться ? .... вобщем разобрал блок, а там все совсем под другому нежели я читал и на картинках по подключке.... вобщем засада, отфотал и собрал как было,
а внутри там процик MPC563MZP56.... нигде вариантов подключения не нашел, интересно в кесе есть этот блок, посмотрите пож или в ктаге.... буду тогда заказывать.....
п.с. да и как оказалось автос чистокровный кореец...
собственно вопрос сталкивался кто с таким авто и чем его шить..... ?
Прикрепленный файл  IMAG1310.jpg ( 471.55 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1312.jpg ( 283.39 kB )
Ответов (1 - 10)
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2015, 20:33
Сообщение #108492
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
крышку сначала грей феном, тогда легче вскрыть.
точки подключения с лева от проца. в мануале катлети все есть ;)
страница 38
Прикрепленный файл  FGTech_BDM_MPC5xx_User_Manual_CAR.pdf ( 3.33 MB )
 garysmith
сообщение 6.8.2015, 21:18
Сообщение #108495
страница 38
«Вложение pdf»
Спасибо Змей. А слона то я и не заметил.....я не докрутил до низа пдф ((. Ладно разберу еще раз)) а bdm 100 не возьмет?
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2015, 21:25
Сообщение #108496
Любопытный
Должен. Можно и там доки покурить. Я просто катлету люблю. Бдм100 валяется на полке для коллекции
 ypiter
сообщение 6.8.2015, 23:54
Сообщение #108502
Спасибо сказали: 34 раза
Это авто галей по обд без проблем делается
 diagdan
сообщение 6.8.2015, 23:56
Сообщение #108503
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Тюнинг кессом делал на таком по обд
Правда насчет чистой Кореи не уверен
 Aspid
сообщение 7.8.2015, 0:10
Сообщение #108504
Спасибо сказали: 433 раза
Что Кесс, что Галетта, читает и пишет.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 garysmith
сообщение 7.8.2015, 6:52
Сообщение #108505
Т.е. у меня проблемы с галетой получается... Как проверить галету? Может доработать надо? Что то тему по доработке галеты не встречал.... Подскажите где почитать....
 garysmith
сообщение 7.8.2015, 6:55
Сообщение #108506
Да вот собираюсь заказать кесс и Ктаг .... Ктаг интересный китайцы продают.... С кнопочкой, правда стоит 28000 тыр... И прошивка типа 7.003.... Никто такой не пользует?
 Gretag
сообщение 7.8.2015, 10:22
Сообщение #108513
Делал FGTech V53 5 штук все красиво все довольны :super_smilies_000:
 garysmith
сообщение 7.8.2015, 10:46
Сообщение #108514
через обд? именно корейца ?
Отредактированно garysmith - 7.8.2015, 10:49
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 18:23
