11.8.2015, 10:06
#108648
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
Очень нужна помощь , сдохла приборка от трактора, стоит процессор MC9S12HZ128CAL (3L16Y), ставил приборку с другого трактора всё работает. Читал что XPROG поддерживает данную микросхему. Нужно считать прошивку из рабочей приборки (микросхемы) и записать в другую? Может ктото помочь?
Спасибо! Возможность найти прошивку равна 0 (((( |
11.8.2015, 10:16
#108649
Названия трактора?
Надо описывать как читал, какие ноги поднимал и т.п.! |
11.8.2015, 10:23
#108651
У меня нет программатора , ищу человека с программатором который сможет сделать данные манипуляции. Я микросхему вышлю. Трактор TUMOSAN, приборка TAKOSAN
Отредактированно VadimKR - 11.8.2015, 10:24
11.8.2015, 15:06
#108666
Эту м\с читает не только XprogM!
Высылай мне с клоном, запишу! |
12.8.2015, 9:28
#108700
Эту м\с читает не только XprogM! Высылай мне с клоном, запишу! а хорошая микросхема может быть защищена от чиения? |
12.8.2015, 12:05
#108708
а хорошая микросхема может быть защищена от чиения? Хорошая и Плохая может быть защищена от чтения!
12.8.2015, 15:09
#108719
Хорошая и Плохая может быть защищена от чтения! Если защищена нельзя прочитать будет? или програматор позволяет снимать защиту? есть шанс убить рабочую? |
12.8.2015, 15:22
#108720
У меня нет программатора , ищу человека с программатором который сможет сделать данные манипуляции. Я микросхему вышлю. Трактор TUMOSAN, приборка TAKOSAN Эту м\с читает не только XprogM! Высылай мне с клоном, запишу! Если защищена нельзя прочитать будет? или програматор позволяет снимать защиту? есть шанс убить рабочую? к чему столько пустых вопросов? тебе же отозвался человек, что сделает... |
12.8.2015, 17:06
#108729
Если защищена нельзя прочитать будет? или програматор позволяет снимать защиту? есть шанс убить рабочую? Ну надо постараться, что-бы убить панель с таким процессором! |
12.8.2015, 17:13
#108730
Ну надо постараться, что-бы убить панель с таким процессором! Вот две не рабочие панели лежат))) на одной перенапряжение попало больше 35вольт ( коротнул проц) , на другой напряжения все в норме а проц не работает, прошивка скорее всего. Добавил вас в скайпе. Отредактированно VadimKR - 12.8.2015, 17:19
12.8.2015, 17:58
#108731
Не понял, теперь вторая которая рабочая, уже труп?
12.8.2015, 18:05
#108732
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 9:33 |
