18.7.2015, 20:47
#107541
Проблема такая после просадки акб блок дме перестал выходить на связь, флеш ам29ф800вв для неё нужен мини про, в наличии его нету заказал, есть галета 4 v54 могу ли я залить флеш галетой через обд разём или только на столе
16.8.2015, 15:39
#108820
По имо ошибок нет
16.8.2015, 15:49
#108821
впрыск искра визуально нет ничего???? тупо другим ключем пробовать
16.8.2015, 15:52
#108822
даже с переполюсовки(жесткой) на мерине поменял практически все эл, но дме сука выжил
16.8.2015, 15:53
#108823
Соберу блок буду дальше копать по результатам отпишусь спасибо всем отклкнувшимся
19.8.2015, 19:53
#109037
Походу нашли подлеца пятивольтовый стабилизатор напряжения вышел из строя греется при включении зажигания, перестал подавать управление на главное реле дме, хотя раньше подавал и питание на блоке присутствовало но блок на связь не выходил.Вопрос за что помимо управления главным реле дме он отвечает .
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 17:04 |
