21.8.2015, 1:51
#109090
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно ли при разборке отключать подушки без откл аккума? по зубам не даст?
И какова вероятность? Отредактированно jabal - 21.8.2015, 1:54
-------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить |
21.8.2015, 8:10
#109099
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Во всех мануалах написано что при работе с системой SRS снять клемму с аккумулятора и подождать когда разрядятся конденсаторы ,так что можно работать только на свой страх и риск ,хотя на практике подушки на разу не срабатывали у меня
Отредактированно andrey_ab - 21.8.2015, 8:11
21.8.2015, 8:38
#109105
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Ничего не будет, вероятность сработки подушки при ее отключении стремится к 0.
21.8.2015, 12:30
#109112
18 милионов авто сделано, не в одной не скидывал акк, хотя по инструкции положено!!!
По инструкции жить стремно, и скучно! |
21.8.2015, 12:54
#109115
Судя по схемам, SRS мозг влючается при включении зажигания. Соответственно снимать подушки при выключенном зажигании.
И не включать до сборки и подключения подушек, чтоб ошибки не полезли. Но мало ли. легче снять клемму, чем идти с фингалами к стоматологу :D -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
21.8.2015, 15:33
#109124
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
Акк не снимаю. Но слежу чтоб ключ вне замка был.
На днях ездил кодировать беху. Так там мужики с открытым зажиганием раз 20 снимали фиши и встовляли. Мне ашшш страшно за них стало. Отходил от машины. Но ничего не стрельнуло... даже разочаровало.. |
21.8.2015, 15:59
#109126
Всю жизнь снимаю разъёмы с подушек при включенном зажигании, а последнее время оборзел и блоки srs так одеваю и снимаю, часто даже не прикручиваю на место.
А по инструкции жить реально скучно. |
21.8.2015, 16:07
#109128
Цитата даже разочаровало.. По идее на запал подушек подается напряжение ТОЛЬКО в момент срабатывания подушки. Ошибки SRS полезли? -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
21.8.2015, 18:25
#109131
По идее на запал подушек подается напряжение ТОЛЬКО в момент срабатывания подушки. Ошибки SRS полезли? А как же... но я ждал залпа и разбитых фейсов... |
21.8.2015, 18:52
#109132
Подтвержу стреляет как из ружья
Поаккуратнее с открученным блоком и ключем в замке |
21.8.2015, 18:56
#109133
Никогда не запариваюсь по поводу клем или зажигания. Лично подушек 20-30 стрелял, они от аккумулятора шуроповерта иной раз не стреляют если слабый. На большинстве подушек разьемы с усами которые коротят если не довкнут разъем так что сильно бояться никчему
21.8.2015, 23:18
#109143
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Никогда не запариваюсь по поводу клем или зажигания. Лично подушек 20-30 стрелял, они от аккумулятора шуроповерта иной раз не стреляют если слабый. На большинстве подушек разьемы с усами которые коротят если не довкнут разъем так что сильно бояться никчему Я тоже клемы не снимаю, когда подушки сняты стараюсь пальцы подальше от клем держать , чтоб статика не проскачила на всякий случай. Ну и если падушки складываю в машине , кладу подушкой к верху, если бахнет, не пролитит сквозь машину. А то они на метров 15 взлетают |
21.8.2015, 23:40
#109144
Я устраивал ловушки на работе. Вырезал патроны из подушек. Подключал цепочкой к аккум. А массу на контакт открытие двери или ещё куда. Пара колег по дороге в туалет неуспели штаны спустить. Шеф однажды выговор зделал
21.8.2015, 23:46
#109145
Я устраивал ловушки на работе. Вырезал патроны из подушек. Подключал цепочкой к аккум. А массу на контакт открытие двери или ещё куда. Пара колег по дороге в туалет неуспели штаны спустить. Шеф однажды выговор зделал Это хорошо, что только шеф. А то могли и колеги сделать строгий выговор с телесными замечаниями Так вообщи и сердце может остоновится от таких шуток. |
22.8.2015, 2:51
#109153
Ну у вас и приколы! Когда разьем щелкнет - уже кидаешься, а тут кого-то подколоть... Бррр
хотя были мысли подорвать бесхозную подушечку, так, для общего развития. Ну интересно же! -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
22.8.2015, 2:56
#109154
Думаю статика не прокатит. Там надо тонкий провод спалить, чтобы заряд бабахнул, а что статика? Много Вольт, да микроАмпер мало. пустой пшик...
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 6:15 |
