Отключить разьем подушки без снятия АКБ
 jabal
сообщение 21.8.2015, 1:51
Сообщение #109090
Можно ли при разборке отключать подушки без откл аккума? по зубам не даст?
И какова вероятность?
Отредактированно jabal - 21.8.2015, 1:54
Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить
 andrey_ab
сообщение 21.8.2015, 8:10
Сообщение #109099
Спасибо сказали: 80 раз
Во всех мануалах написано что при работе с системой SRS снять клемму с аккумулятора и подождать когда разрядятся конденсаторы ,так что можно работать только на свой страх и риск ,хотя на практике подушки на разу не срабатывали у меня
Отредактированно andrey_ab - 21.8.2015, 8:11
 Xor
сообщение 21.8.2015, 8:38
Сообщение #109105
Спасибо сказали: 21 раз
Ничего не будет, вероятность сработки подушки при ее отключении стремится к 0.
 Doctortehno
сообщение 21.8.2015, 12:30
Сообщение #109112
Спасибо сказали: 421 раз
18 милионов авто сделано, не в одной не скидывал акк, хотя по инструкции положено!!!
По инструкции жить стремно, и скучно! :a_aac:
 jabal
сообщение 21.8.2015, 12:54
Сообщение #109115
Судя по схемам, SRS мозг влючается при включении зажигания. Соответственно снимать подушки при выключенном зажигании.
И не включать до сборки и подключения подушек, чтоб ошибки не полезли.
Но мало ли. легче снять клемму, чем идти с фингалами к стоматологу :D
 Zmeiarm
сообщение 21.8.2015, 15:33
Сообщение #109124
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
Акк не снимаю. Но слежу чтоб ключ вне замка был.
На днях ездил кодировать беху. Так там мужики с открытым зажиганием раз 20 снимали фиши и встовляли. Мне ашшш страшно за них стало. Отходил от машины. Но ничего не стрельнуло... даже разочаровало..
 Easy
сообщение 21.8.2015, 15:59
Сообщение #109126
Спасибо сказали: 546 раз
Всю жизнь снимаю разъёмы с подушек при включенном зажигании, а последнее время оборзел и блоки srs так одеваю и снимаю, часто даже не прикручиваю на место.
А по инструкции жить реально скучно. :super_smilies_001:
 jabal
сообщение 21.8.2015, 16:07
Сообщение #109128
Цитата
даже разочаровало..
:gy:
По идее на запал подушек подается напряжение ТОЛЬКО в момент срабатывания подушки.
Ошибки SRS полезли?
 Zmeiarm
сообщение 21.8.2015, 18:25
Сообщение #109131
Любопытный
Цитата(jabal @ 21.8.2015, 14:07) *
:gy:
Ошибки SRS полезли?
А как же... но я ждал залпа и разбитых фейсов... :super_smilies_001:
 diagdan
сообщение 21.8.2015, 18:52
Сообщение #109132
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Подтвержу стреляет как из ружья :icon_kringeln:
Поаккуратнее с открученным блоком и ключем в замке
 Vny4ek
сообщение 21.8.2015, 18:56
Сообщение #109133
Спасибо сказали: 51 раз
Никогда не запариваюсь по поводу клем или зажигания. Лично подушек 20-30 стрелял, они от аккумулятора шуроповерта иной раз не стреляют если слабый. На большинстве подушек разьемы с усами которые коротят если не довкнут разъем так что сильно бояться никчему
 Novichek
сообщение 21.8.2015, 23:18
Сообщение #109143
Спасибо сказали: 87 раз
Я тоже клемы не снимаю, когда подушки сняты стараюсь пальцы подальше от клем держать , чтоб статика не проскачила на всякий случай. Ну и если падушки складываю в машине , кладу подушкой к верху, если бахнет, не пролитит сквозь машину. А то они на метров 15 взлетают :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 21.8.2015, 23:40
Сообщение #109144
Любопытный
Я устраивал ловушки на работе. Вырезал патроны из подушек. Подключал цепочкой к аккум. А массу на контакт открытие двери или ещё куда. Пара колег по дороге в туалет неуспели штаны спустить. Шеф однажды выговор зделал
 Novichek
сообщение 21.8.2015, 23:46
Сообщение #109145
Это хорошо, что только шеф. А то могли и колеги сделать строгий выговор с телесными замечаниями :super_smilies_001:
Так вообщи и сердце может остоновится от таких шуток.
 jabal
сообщение 22.8.2015, 2:51
Сообщение #109153
Ну у вас и приколы! Когда разьем щелкнет - уже кидаешься, а тут кого-то подколоть... Бррр
хотя были мысли подорвать бесхозную подушечку, так, для общего развития. Ну интересно же!
 jabal
сообщение 22.8.2015, 2:56
Сообщение #109154
Думаю статика не прокатит. Там надо тонкий провод спалить, чтобы заряд бабахнул, а что статика? Много Вольт, да микроАмпер мало. пустой пшик...
  Сейчас: 4.11.2026, 6:10
