форд фокус
 vampire
сообщение 17.11.2007, 21:21
Сообщение #86
Спасибо сказали: 131 раз
подключаю панель через моторок -все как обычно - по 4 точкам масса ,ресет,+5 ,над массой бдм,подал внешнее питание - один фиг не соединяется - помогите светом
https://vk.com/voronservice73
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 vampire
сообщение 18.11.2007, 13:31
Сообщение #102
Цитата(Saveliy @ 18.11.2007, 12:18) *
Иммо не блокирнулся, она бы просто не заводилась, а так у тебя нет зажигания. На столе подключаем минус, потом главный плюс питания, должна заморгать красная лампа иммо, потом подаем плюс на зажигание и щиток загорается. Если на столе так, то косяк в машине, если нет, то смотри щиток.
На столе по какой распиновке включал, моей или своей? У тебя только два провода, а должно быть три. У меня сейчас щитка нет, поэтому не могу проверить, откуда ты брал свою распиновку и совпадает с моей?
так она и не заводиться
сообщение 18.11.2007, 13:37
Сообщение #103
Спасибо сказали: 2065 раз
Она и не заведется, пока щиток не заработает, не зависимо, слетели настройки иммо или нет. При чем тут иммо, если щиток не включается? Ты поставил панель, а она при включении зажигания не загорается. Я сообщением выше хочу понять, так ли, то что я описал, чтобы можно было делать выводы.
сообщение 18.11.2007, 13:40
Сообщение #104
Ты говорил, что при включении зажигания все гаснет или только в режиме стартер гаснет??
 vampire
сообщение 18.11.2007, 13:50
Сообщение #105
подключил по твоей схеме - при подаче второго плюса - панель гаснет
 vampire
сообщение 18.11.2007, 13:51
Сообщение #106
я думаю что вся причина в том,что стояла 4м5,а я ставлю 3м5 с прошивкой от 4м5 :(
 vampire
сообщение 18.11.2007, 14:04
Сообщение #107
- проверил - точно на старой прошивке панель работает :( как теперь быть?
сообщение 18.11.2007, 14:05
Сообщение #108
И на машине также гаснет с новой прошивой? Значит распин всеже правильный?
 vampire
сообщение 18.11.2007, 14:08
Сообщение #109
Цитата(Saveliy @ 18.11.2007, 14:05) *
И на машине также?
да,пробег показывает,на все действия откликается(открытие капота,двири,температуру правильно показывает),иммо лампочка постоянно мигает
с прошивкой от старой панели гаснет,со своей работает- иммо надо привезать?как?
сообщение 18.11.2007, 14:21
Сообщение #110
А вот здесь стопор.. Когда прошива (щиток) родная, тогда можно покумекать. Но и то.. Вообще AD100 помагает хорошо с фордами, вот с фокусами не пробовал. Нет адешки?
 vampire
сообщение 18.11.2007, 14:24
Сообщение #111
нету :mellow: но есть родная прошивка с прописанными ключами
сообщение 18.11.2007, 14:31
Сообщение #112
Вариантов у тебя нет. Или искать щиток номер в номер, или попробовать флеш от модели старого щитка найти и записать или снимать все блоки и в Москву на стол. Если проблема с иммо, то лампа моргает быстро, а не гаснет, а у тебя не тот проц (флеш), о чем я и говорил в Москве.
 vampire
сообщение 18.11.2007, 14:33
Сообщение #113
лампа моргает быстро и не гаснет :rolleyes:
сообщение 18.11.2007, 14:38
Сообщение #114
Ну это дела не меняет... Если прошивку исправно сохранил. :(
 vampire
сообщение 18.11.2007, 18:57
Сообщение #115
проц имеет смысл перепаивать?перед тем как потухнуть при включении второго плюса панель пишет -низкий уровень топлива и неисправность ебс - само табло тухнет,а лампочка иммо моргает
сообщение 18.11.2007, 19:08
Сообщение #116
Проц один в один по маске и по названию? Если да, то пробуй перепаять, мож выходы по портам на плате разные.
«<2 из 5>»
  Сейчас: 2.10.2026, 7:10
