15.9.2015, 13:30
#110200
Всем привет!! Mercedes W211 2005 года рождения. Интересует как происходит зарядка дополнительной АКБ, а именно она заряжается постоянно или там какая-то особая математика зарядки, имею ввиду что зарядка идёт на него непостоянно или постоянно??
15.9.2015, 13:56
#110203
судя по схеме, есть реле дополнительной батареи, командует всем этим Battery control module, а вот алгоритм зарядки я не знаю, не было пока что необходимости
15.9.2015, 14:01
#110205
Схема-то у меня есть, но всё равно спасибо!!
15.9.2015, 14:33
#110211
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
нет,не постоянно.зарядка зависит от уровня напряжение доп.аккумулятора
15.9.2015, 14:48
#110212
нет,не постоянно.зарядка зависит от уровня напряжение доп.аккумулятора Машина приехала с горящей ошибкой на панели и разряженным маленьким АКБ до 5 вольт и машина его заряжать не пытается. Зарядил Акб сам, ошибка ушла с панели, но по мере разряда АКБ опять выставила ошибку на панели. Реле под капотом исправное, предохранитель в багажнике тоже, буду дальше искать. |
15.9.2015, 14:50
#110214
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
а может батарея сдохла, сменить?
15.9.2015, 14:53
#110216
а может батарея сдохла, сменить? Я думаю что она правда мёртвая, только почему её машина зарядить не пытается?? |
15.9.2015, 15:02
#110219
там еще пред есть на клеме плюс
но думаю акум сдох Отредактированно bermuxa77 - 15.9.2015, 15:03
15.9.2015, 15:06
#110220
там еще пред есть на клеме плюс но думаю акум сдох На маленьком АКБ?? Я его там не нашел, но провод на реле вызванивается. |
15.9.2015, 15:10
#110222
Юр не мучайся, написал тебе потому что сталкивался с этим раз десять. простая замена маленького акк
15.9.2015, 17:39
#110248
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Надо тупо ее поменять и все. Выкипает она со временем. Уже гору их наменял.
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2026, 17:17 |
