30.6.2008, 20:26
#3171
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Добрый вечер.
Делал эту машинку, проблем с коррекцией не было, но вот напрягает сервисный интервал. Ситуация следующая: пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км. Клиента это естественно напрягает, поэтому хочется разобраться. Кто сталкивался с подобной проблемой? Где в дампе сидит сервисный интервал? Подскажите как поправит сервис? P.S. Второй дамп плюс примерно 100км после коррекции. Спасибо. |
11.11.2008, 0:31
#6839
Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз |
Стандартная тема от например Land Cruser. Не все поправил в дампе. Ну да только правлю этому водиле уже четвертый раз (подмотку не хочет ставить - боиться спалиться) |
5.2.2009, 10:54
#10926
Просится на омоложение. Разобрался кто нибудь с сервисным интервалом?
5.2.2009, 15:15
#10945
На счёт сервисного интервала с клиентом решили. А как сама панель? Надо ли стрелы дёргать и как они дёргаются нормально или нет?
5.2.2009, 15:31
#10948
На счёт сервисного интервала с клиентом решили. А как сама панель? Надо ли стрелы дёргать и как они дёргаются нормально или нет? Дергать надо. Дергаются нормально. |
5.2.2009, 17:23
#10957
На счёт сервисного интервала с клиентом решили. А как сама панель? Надо ли стрелы дёргать и как они дёргаются нормально или нет? Для отчаянных парней есть серв. точки.... |
5.2.2009, 22:51
#10994
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 4 раза |
интервалы скорей всего лежат в моторном и видны только мутью (Mut)
6.2.2009, 5:44
#11018
интервалы скорей всего лежат в моторном и видны только мутью (Mut) Серв. интервалы "лежат" в доске - 100% ! |
6.2.2009, 10:09
#11022
Для отчаянных парней есть серв. точки.... Сам делал внутривенно? Я лично всегда разбираю, слышал о нескольких случаях завала дампа при внутрисхемке..... |
6.2.2009, 13:51
#11032
Сам делал внутривенно? Я лично всегда разбираю, слышал о нескольких случаях завала дампа при внутрисхемке..... Дамп -ерунда , а вот дохлый проц после внутривенки вот это попадалово ....
6.2.2009, 13:54
#11033
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2031 раз |
Дамп -ерунда , а вот дохлый проц после внутривенки вот это попадалово .... Не знаю, о чем вы говорите, причем тут проц, но лично я, сколько не пытался, не смог считать внутривенно. Не берет заразу ничем. |
6.2.2009, 14:06
#11034
Не знаю, о чем вы говорите, причем тут проц, но лично я, сколько не пытался, не смог считать внутривенно. Не берет заразу ничем. Я делал внутривенно , ETSmart нормально справился. |
6.2.2009, 14:35
#11035
Я делал внутривенно , ETSmart нормально справился. Очень итересно. Лично я смартом не пробовал (но народ говорил, что не получается), но таха и упа также не считала. А если не считала таха (а для внутрисхемки это единственный универсальный прибор без плясок с бубном), то это я очень удивлен, что смарт взял. Что не брал смарт или упа, таха всегда брала. Потому мне и не верится, что смарт взял эту приборку. Вопрос о внутрисхемке об этом щитке стоял долго через личку, асю и даже по телефону. А тут раз, и типа смарт взял! И только по точкам, не разбирая щитка, раз, и считало и записало?? |
6.2.2009, 14:40
#11036
Очень итересно. Лично я смартом не пробовал (но народ говорил, что не получается), но таха и упа также не считала. А если не считала таха (а для внутрисхемки это единственный универсальный прибор без плясок с бубном), то это я очень удивлен, что смарт взял. Что не брал смарт или упа, таха всегда брала. Потому мне и не верится, что смарт взял эту приборку. Вопрос о внутрисхемке об этом щитке стоял долго через личку, асю и даже по телефону. А тут раз, и типа смарт взял! И только по точкам, не разбирая щитка, раз, и считало и записало?? Не знаю как у других,а у меня считало и записало.Только по точкам,не разбирая приборки.Правда такой ланцер был у меня в еденичном экземпляре,пока. |
6.2.2009, 14:59
#11039
Не знаю как у других,а у меня считало и записало.Только по точкам,не разбирая приборки.Правда такой ланцер был у меня в еденичном экземпляре,пока. Vitaliy кстати тоже смартом не мог сделать. Вообщем не знаю. После нескольких тахих тревожных сообщений, я тоже попробовал один щиток внутрисхемно, но зато в пух и прах, насколько позволяло время, отрицательный результат подтвердился. Остальные щитки делал с выпайкой, и больше внутрисхемно не пробовал, благо разбирать щиток не сложно. |
6.2.2009, 15:36
#11043
Vitaliy кстати тоже смартом не мог сделать. Вообщем не знаю. После нескольких тахих тревожных сообщений, я тоже попробовал один щиток внутрисхемно, но зато в пух и прах, насколько позволяло время, отрицательный результат подтвердился. Остальные щитки делал с выпайкой, и больше внутрисхемно не пробовал, благо разбирать щиток не сложно. Не я один делал СМАРТом,на Окте есть темка по ланцеру,там тоже разбирались с сервисным интервалом. |
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
3.10.2024, 20:55 Посл. ответ от Easy |
3.10.2024, 12:43 Посл. ответ от Valeri |
3.10.2024, 5:40 Посл. ответ от andrey_ab |
2.10.2024, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
2.10.2024, 12:38 Посл. ответ от karel_new |
Сейчас: 5.10.2024, 10:27 |
