Сервисный интервал. LancerX 2007 93c86 1.5L meh
 24c04
сообщение 30.6.2008, 20:26
Сообщение #3171
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Добрый вечер.
Делал эту машинку, проблем с коррекцией не было, но вот напрягает сервисный интервал. Ситуация следующая:
пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км
Прикрепленный файл  LancerX_2007_c86_41122km_1.5L_meh.bin.bin ( 2 kB )
после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км.
Прикрепленный файл  LancerX_2007_c86_12715km_1.5L_meh.bin.bin ( 2 kB )
Клиента это естественно напрягает, поэтому хочется разобраться.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Где в дампе сидит сервисный интервал? Подскажите как поправит сервис?
P.S. Второй дамп плюс примерно 100км после коррекции.
Спасибо.
«<3 из 7>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 6.2.2009, 15:41
Сообщение #11045
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Vovochka68 @ 6.2.2009, 15:36) *
Не я один делал СМАРТом,на Окте есть темка по ланцеру,там тоже разбирались с сервисным интервалом.
Может быть, я больше не курьировал этот вопрос. Но странно, что тогда "мы" делали не верно, и чем отличается этот щиток от всех других. Такой вопрос стоял, и проблема была явная по внутрисхемке. Ссылка есть на октинскую тему? Интервалы, это одно, а внутрисхемное подключение, это другое.
 Vovochka68
сообщение 6.2.2009, 16:07
Сообщение #11054
Спасибо сказали: 4 раза
Здесь.http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=70345&hl=lancer
сообщение 6.2.2009, 16:10
Сообщение #11055
To => Vovochka68, нашел, спасибо, будем пробовать, возможно так и есть.
 BAB70
сообщение 26.2.2009, 19:27
Сообщение #12751
Хочет подъехать такое авто,подскажите как панель снять? Да и по сервисам кто нибудь разобрался толком,или только MUT поможет?
 evd
сообщение 26.2.2009, 20:51
Сообщение #12755
Спасибо сказали: 3 раза
я вот где-то такую инструкцию откапывал. сразу оговорюсь, сам не проверял.
кнопкой INFO Можно как сбросить, так и установить любой серв. интервал. А так же его продолжительность.
Для того, чтоб попасть в меню настройки "напоминателя ТО" (далее - нТО), необходимо:
1. повернуть ключ зажигания в положение Lock (OFF)
2. коротко нажимая на кнопку "INFO", добиться появления на мульти-информационном дисплее нТО с иконкой "гаечный ключ" и обратным отсчетом до след. ТО в км и месяцах
3. сделать одно "короткое" нажатие на кнопку "INFO" - иконка "гаечный ключ" начнет моргать
4. сделать три "длинных" (более 2 секунд) нажатия на кнопку "INFO" (после первого, достаточного по продолжительности нажатия раздается "бип", после чего надо отпустить кнопку и повторить нажатие до следующего "бипа", а потом еще раз); если все сделано правильно, то на дисплее появится название текущего расписания ТО (например "EU10")
5. как только появилось название текущего расписания ТО (напр., EU10), надо совершить несколько коротких нажатий на кнопку "INFO" - в случае удачи название текущего расписания поменяется на другое (напр., после EU10 шло EU11); среди всяких там "EUxx", "JPNxx", "NASxx" имеется и "OFF", а также "Option" - остановившись на "OFF" и сделав "длинное" нажатие на кнопку "INFO
 BAB70
сообщение 27.2.2009, 10:09
Сообщение #12778
Вот кое что накопал по сервису и снятию:
Прикрепленный файл  Снятие.jpg ( 124.25 kB )
Прикрепленный файл  Захват_1.jpg ( 260.22 kB )
Прикрепленный файл  Захват_2.jpg ( 260.98 kB )
позже переведу.
 24c04
сообщение 27.2.2009, 10:21
Сообщение #12782
Club
«Вложение jpg»«Вложение jpg»«Вложение jpg»
позже переведу.
Вот чтобы открутить винтик справа (на накладке №1) нужно ещё почти пол торпеды разобрать :icon_wuetend1:
 BAB70
сообщение 27.2.2009, 12:13
Сообщение #12795
До меня уже кто то открутил.
 24c04
сообщение 27.2.2009, 12:28
Сообщение #12800
Club
Скорее всего оторвали "ушко" через которое прикручивается винтик (это по незнанию), а уже потом, когда сняли панель, открутили и винтик.
 BAB70
сообщение 27.2.2009, 12:40
Сообщение #12802
А чего ж тогда не подсказал как панель снимать? Ушко целое.
 Vovochka68
сообщение 27.2.2009, 12:51
Сообщение #12803
Делал внутрисхемно?
 BAB70
сообщение 27.2.2009, 13:25
Сообщение #12810
Да,сначала отпаял,считал.Потом по точкам попробовал,получилось.
Прикрепленный файл  Lancer10.jpg ( 153.82 kB )
сообщение 27.2.2009, 13:33
Сообщение #12813
«Вложение jpg»
Нефига не понимаю. Народ не может считать внутрисхемно, я тоже не могу, и питанием и так и сяк. А у вас раз, и считалось... Что за чудеса?? Блин, пока сам не сделаю, не поверю. Видел я и тему на окте и мне народ пишет. Но что то тут не складно..
 Vovochka68
сообщение 27.2.2009, 13:53
Сообщение #12815
Только что ещё одного такого сделал внутрисхемно СМАРТом.
Отредактированно Vovochka68 - 27.2.2009, 13:53
 24c04
сообщение 27.2.2009, 15:10
Сообщение #12818
Club
увидел вопрос только сегодня (надо было в личку отписать, всегда готов помочь)
«<3 из 7>»
  Сейчас: 29.9.2026, 19:11
