5.10.2015, 14:30
#111056
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Всем Привет.
После замены АКБ радио не включается, на кнопки вообще не риагирует. При диагностике загорается экран с надписью диаг. , ошибок нету ни в самом радио ни вообще по машине, которые могли бы указывать на проблему. По рылся в гугле, если правильно понял то на это машине код не надо, там защита компонентов должна быть и магнитола должна сама включится если она привязана к этой машине. С такой проблемой столкнулся впервые. Куда копать и что могло случится при замени АКБ ?? Прикрепленные файлы
5.10.2015, 15:08
#111059
на http://codedradio.info/?i=bn&st=concert пишут что кодированная, я бы начал с проверки питанний на а/м
5.10.2015, 15:25
#111061
Отстой с вкл зажиганием и возможно попросит код
ps на старых концертах вроде как час отстоя Отредактированно alexir - 5.10.2015, 15:27
5.10.2015, 15:35
#111063
на http://codedradio.info/?i=bn&st=concert пишут что кодированная, я бы начал с проверки питанний на а/м Забыл написать , массы и питания все проверены. Все есть. |
5.10.2015, 16:14
#111064
Отстой с вкл зажиганием и возможно попросит код ps на старых концертах вроде как час отстоя Включиться должна по любому. Если диаг чувствует, то вроде как живой. Там то есть одна питашка и кан. Кнопки вкль/выкль по диагнозе конечно не видно, а могла задубеть..... Или приехала уже с принудиловкой, а тут питашку обрубили..... |
5.10.2015, 22:14
#111070
код в 95128
5.10.2015, 22:33
#111071
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
ВАСом за пару минут привязывается обратно.
5.10.2015, 23:36
#111072
Пока машину так отправили, человеку надо было уежать. Через пару дней приедит будем разбераться в чем дело. А может к этому времени и оклемается могнитолка.
9.10.2015, 13:53
#111289
Спасибо, всем кто откликнулись.
Машина поезди 3 дня , и магнитола сама заработала. |
9.10.2015, 14:01
#111290
значит дело было в питании. что то встряхнулось на плате и заработало
9.10.2015, 14:28
#111293
значит дело было в питании. что то встряхнулось на плате и заработало Может все таки, нужен был отстой. Машина поездила нужное количество времени набралось, ради включилось. |
9.10.2015, 14:32
#111296
Может все таки, нужен был отстой. Машина поездила нужное количество времени набралось, ради включилось. Фигня все это. Включаться он должен в любой ситуации при присутствии питашки...
Вчера, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.8.2026, 4:15 |
