Audi A3 2009, После замены АКБ не включается радио
 Novichek
сообщение 5.10.2015, 14:30
Сообщение #111056
Спасибо сказали: 87 раз
Всем Привет.
После замены АКБ радио не включается, на кнопки вообще не риагирует. При диагностике загорается экран с надписью диаг. , ошибок нету ни в самом радио ни вообще по машине, которые могли бы указывать на проблему. По рылся в гугле, если правильно понял то на это машине код не надо, там защита компонентов должна быть и магнитола должна сама включится если она привязана к этой машине.
С такой проблемой столкнулся впервые. Куда копать и что могло случится при замени АКБ ??
Прикрепленный файл  20151005_121336.jpg ( 124.06 kB )
Прикрепленный файл  20151005_134328.jpg ( 117.37 kB )
Прикрепленный файл  20151005_134349.jpg ( 130.31 kB )
Ответов (1 - 11)
 zvm
сообщение 5.10.2015, 15:08
Сообщение #111059
Спасибо сказали: 9 раз
на http://codedradio.info/?i=bn&st=concert пишут что кодированная, я бы начал с проверки питанний на а/м
 alexir
сообщение 5.10.2015, 15:25
Сообщение #111061
Спасибо сказали: 162 раза
Отстой с вкл зажиганием и возможно попросит код
ps на старых концертах вроде как час отстоя
Отредактированно alexir - 5.10.2015, 15:27
 Novichek
сообщение 5.10.2015, 15:35
Сообщение #111063
Забыл написать , массы и питания все проверены. Все есть.
 danis11
сообщение 5.10.2015, 16:14
Сообщение #111064
Спасибо сказали: 512 раза
Включиться должна по любому.
Если диаг чувствует, то вроде как живой. Там то есть одна питашка и кан.
Кнопки вкль/выкль по диагнозе конечно не видно, а могла задубеть..... Или приехала уже с принудиловкой, а тут питашку обрубили.....
 zvm
сообщение 5.10.2015, 22:14
Сообщение #111070
код в 95128
 sergunja
сообщение 5.10.2015, 22:33
Сообщение #111071
Спасибо сказали: 14 раз
ВАСом за пару минут привязывается обратно.
 Novichek
сообщение 5.10.2015, 23:36
Сообщение #111072
Пока машину так отправили, человеку надо было уежать. Через пару дней приедит будем разбераться в чем дело. А может к этому времени и оклемается могнитолка.
 Novichek
сообщение 9.10.2015, 13:53
Сообщение #111289
Спасибо, всем кто откликнулись.
Машина поезди 3 дня , и магнитола сама заработала.
 Diagramm
сообщение 9.10.2015, 14:01
Сообщение #111290
Спасибо сказали: 149 раз
значит дело было в питании. что то встряхнулось на плате и заработало
 Novichek
сообщение 9.10.2015, 14:28
Сообщение #111293
Может все таки, нужен был отстой. Машина поездила нужное количество времени набралось, ради включилось.
 danis11
сообщение 9.10.2015, 14:32
Сообщение #111296
Фигня все это. Включаться он должен в любой ситуации при присутствии питашки...
внутрисхемка
Сегодня, 6:02
Посл. ответ от andrey_ab
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
  Сейчас: 20.11.2026, 6:23
