6.10.2015, 10:38
#111083
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Всем КУ! Приехала машина mazda 3, клиент говорит что живет своей жизнью.... мигает приборка, подстветка мафона, что то трещит.... . После исысканий выяснил странную зависимость всех вышеописанных явлений от лампочки подсветки пепельницы.... лампочка была наполовину
6.10.2015, 10:42
#111084
на данный момент имею затруднения к доступу схем.... выручите кто может, схемой на лампу подсветки пепельницы.... по идее это те же габариты, смотрел лампочки габаритов, накала не видел.... возможно там тоже присутствует какое то напряжение, но в связи с другим сопротивлением ламп я не вижу накала... хз.
6.10.2015, 11:23
#111085
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
посмотри провода и разьемы которые идут на включение габоритов, тот что на руле переключатель, он бывает умирает. было такое. или отдерни разьем с переключателя. а датчик света есть?
Отредактированно kurchan - 6.10.2015, 11:24
6.10.2015, 11:42
#111086
посмотри провода и разьемы которые идут на включение габоритов, тот что на руле переключатель, он бывает умирает. было такое. или отдерни разьем с переключателя. а датчик света есть? датчик света ... хз посмотрю, переключатель вкл габаритов ведет себя нормально.... попробую снять с него разъем.... |
6.10.2015, 11:55
#111087
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Да это ж не ВАЗ какой-то... подсветкой пепельницы вполне может управлять какой-нибудь бодик. Схему бы... не помешала бы.
6.10.2015, 11:58
#111088
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Глянь ещё лампочку в бородочке. не помню точно но было как то тоже не объяснимые глюки из за неё.
6.10.2015, 12:01
#111089
кузов какой BK?
6.10.2015, 12:01
#111090
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
Подсветку ног случаем к ней какую диодную не приколхозили?
6.10.2015, 12:07
#111091
Посмотри бодик под бардачком, он управляет всей машиной и там часто бывает вода.
6.10.2015, 12:30
#111093
бардак снимал, все сухо.... кузов хетчбек вроде, как гольф кроче.... стороней подсветки ног нет.... схему бы парни ! HELP!!
6.10.2015, 12:44
#111095
бардак снимал, все сухо.... кузов хетчбек вроде, как гольф кроче.... стороней подсветки ног нет.... схему бы парни ! HELP!! Вот схема. |
6.10.2015, 12:45
#111096
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Меняй лампу подсветки прикуривателя. И будет счастье.
6.10.2015, 13:21
#111100
Глянь ещё лампочку в бородочке. не помню точно но было как то тоже не объяснимые глюки из за неё. вот загадачная система.... поменял лампу бардачка, накал на лампе пепельницы пропал, и при выдергивании перестало мигать и трещать.... можно скказать на половину автос починил |
6.10.2015, 13:27
#111101
вот загадачная система.... поменял лампу бардачка, накал на лампе пепельницы пропал, и при выдергивании перестало мигать и трещать.... можно скказать на половину автос починил да и похоже что система отдельная от габаритов... хотя и работает совместно, так как когда был накал на лампе пепельницы, мерял на ней напругу был 1 вольт..... а на лампах габаритов небыло ничего.... |
6.10.2015, 14:17
#111108
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Схема контроля за "габаритными" лампочками в салоне находится в самой приборке . Если нагрузка пропадает (сгорела лампочка) , при выключении зажигания подсветка в приборке и салоне начинает жить своей жизнью
Сегодня, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 14.5.2026, 15:37 |
