Nissan Micra 2010 SRS ошибка B1014, Помогите найти дамп для перезаписи!!!
 mobicom78
сообщение 11.10.2015, 20:09
Сообщение #111458
всем привет! проблема такого рода: прошла установка сигнализации, авто за ворота - ошибка аирбэга! считываем (ланч, барс4) ошибка B1014 - не стирается! пришел к выводу что слител дамп!? ваши размышления? "все проверенно (разъемы, массы и преды) по десять раз! если есть дампдля nissan micra 2010 2 airbags блок 98820 BC500 киньте на мыло, буду очень признателен!!!!
1 из 3>»
 Dima-sid
сообщение 11.10.2015, 21:15
Сообщение #111462
Спасибо сказали: 226 раз
не. подушки не причём,
Отредактированно dima-sid - 11.10.2015, 21:20
 profecor
сообщение 11.10.2015, 21:47
Сообщение #111464
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Лаунч и Барс могут и не сбросить ошибки, попробуйте через пользоватьльский режим.
 mobicom78
сообщение 11.10.2015, 23:36
Сообщение #111472
Лучше не нашлось,. Если вы про ключь и замок зажигания - три раза
Програматором: - тест на стирания- ошибка! Я завис в железе, не возился с цыфрой - не надо-было! Помогите, можно прочитать с помощью проги быстро из 16ной в командном виде? Хочу поправить родной дамп
 kuzovkin79
сообщение 12.10.2015, 8:41
Сообщение #111481
Спасибо сказали: 15 раз
А ошибка что гласит? От установки сигнализации дампы не летят.
Отредактированно kuzovkin79 - 12.10.2015, 8:42
 Zmeiarm
сообщение 12.10.2015, 8:46
Сообщение #111482
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Посетить страницу cardamp BC500
хотя от сигналки дампы не слетают , но даю ссылку на дамп который просили
 mobicom78
сообщение 12.10.2015, 9:40
Сообщение #111491
при включенном зажигании раз 5 отсоединялся щиток приборов - грубая ошибка установщика!!! установщик мой брат :( ошибка гласит: внутринея ошибка блока srs
Отредактированно mobicom78 - 12.10.2015, 9:42
 Dima-sid
сообщение 13.10.2015, 10:37
Сообщение #111543
А номер ошибки точный? а то больше похоже на разъём не одетый или плохой контакт, сиденья двигались, руль снимался и т.д.
что-то про слетевший дамп не вериться, а может сигу не туда подключил? пробуй сигу отключить и стереть ошибку.
 mobicom78
сообщение 13.10.2015, 11:08
Сообщение #111544
все проверенно!! ошибка точно эта! почему программатор выдает ошибку теста на стирание? причем каждый раз на разные адреса ругается
 Dima-sid
сообщение 13.10.2015, 12:00
Сообщение #111545
какой прогер? и какая память?
 mobicom78
сообщение 13.10.2015, 12:14
Сообщение #111546
24c08, chip prog48. я 15 лет уже цифры не косался - может туплю:) поправьте
 kyzka
сообщение 13.10.2015, 12:52
Сообщение #111547
Спасибо сказали: 3 раза
дампик с блока можно увидеть.?
Прикрепленный файл  nissan_micra_98820_BC500Y__0_285_001_853__24c08cra... ( 1 kB )
 mobicom78
сообщение 13.10.2015, 14:01
Сообщение #111551
нету перав на скачивание, дамп позже выложу
 kyzka
сообщение 13.10.2015, 14:36
Сообщение #111553
и фото блока не помешало бы
 mobicom78
сообщение 13.10.2015, 15:23
Сообщение #111555
как-то так
Прикрепленный файл  20151010_164458.jpg ( 158.15 kB )
 UgDen
сообщение 14.10.2015, 4:04
Сообщение #111592
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
На другом форуме проблема была решена перепрошивкой блока (2009-2010). Так что в верном направлении двигаетесь.
DTC B1014 Program ROM Checksum Error
Отредактированно Saveliy - 22.10.2015, 12:19
1 из 3>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.7.2026, 3:06
