11.10.2015, 20:09
#111458
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! проблема такого рода: прошла установка сигнализации, авто за ворота - ошибка аирбэга! считываем (ланч, барс4) ошибка B1014 - не стирается! пришел к выводу что слител дамп!? ваши размышления? "все проверенно (разъемы, массы и преды) по десять раз! если есть дампдля nissan micra 2010 2 airbags блок 98820 BC500 киньте на мыло, буду очень признателен!!!!
1 из 3»
11.10.2015, 21:15
#111462
не. подушки не причём,
Отредактированно dima-sid - 11.10.2015, 21:20
11.10.2015, 21:47
#111464
всем привет! проблема такого рода: прошла установка сигнализации, авто за ворота - ошибка аирбэга! считываем (ланч, барс4) ошибка B1014 - не стирается! пришел к выводу что слител дамп!? ваши размышления? "все проверенно (разъемы, массы и преды) по десять раз! если есть дампдля nissan micra 2010 2 airbags блок 98820 BC500 киньте на мыло, буду очень признателен!!!! Лаунч и Барс могут и не сбросить ошибки, попробуйте через пользоватьльский режим. |
11.10.2015, 23:36
#111472
Лаунч и Барс могут и не сбросить ошибки, попробуйте через пользоватьльский режим. Лучше не нашлось,. Если вы про ключь и замок зажигания - три раза Програматором: - тест на стирания- ошибка! Я завис в железе, не возился с цыфрой - не надо-было! Помогите, можно прочитать с помощью проги быстро из 16ной в командном виде? Хочу поправить родной дамп |
12.10.2015, 8:41
#111481
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
А ошибка что гласит? От установки сигнализации дампы не летят.
Отредактированно kuzovkin79 - 12.10.2015, 8:42
12.10.2015, 8:46
#111482
Посетить страницу cardamp BC500
хотя от сигналки дампы не слетают , но даю ссылку на дамп который просили |
12.10.2015, 9:40
#111491
А ошибка что гласит? От установки сигнализации дампы не летят. при включенном зажигании раз 5 отсоединялся щиток приборов - грубая ошибка установщика!!! установщик мой брат :( ошибка гласит: внутринея ошибка блока srs Отредактированно mobicom78 - 12.10.2015, 9:42
13.10.2015, 10:37
#111543
А номер ошибки точный? а то больше похоже на разъём не одетый или плохой контакт, сиденья двигались, руль снимался и т.д.
что-то про слетевший дамп не вериться, а может сигу не туда подключил? пробуй сигу отключить и стереть ошибку. |
13.10.2015, 11:08
#111544
А номер ошибки точный? а то больше похоже на разъём не одетый или плохой контакт, сиденья двигались, руль снимался и т.д. что-то про слетевший дамп не вериться, а может сигу не туда подключил? пробуй сигу отключить и стереть ошибку. все проверенно!! ошибка точно эта! почему программатор выдает ошибку теста на стирание? причем каждый раз на разные адреса ругается |
13.10.2015, 12:00
#111545
какой прогер? и какая память?
13.10.2015, 12:14
#111546
какой прогер? и какая память? 24c08, chip prog48. я 15 лет уже цифры не косался - может туплю:) поправьте |
13.10.2015, 12:52
#111547
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
24c08, chip prog48. я 15 лет уже цифры не косался - может туплю:) поправьте дампик с блока можно увидеть.? всем привет! проблема такого рода: прошла установка сигнализации, авто за ворота - ошибка аирбэга! считываем (ланч, барс4) ошибка B1014 - не стирается! пришел к выводу что слител дамп!? ваши размышления? "все проверенно (разъемы, массы и преды) по десять раз! если есть дампдля nissan micra 2010 2 airbags блок 98820 BC500 киньте на мыло, буду очень признателен!!!!
13.10.2015, 14:01
#111551
нету перав на скачивание, дамп позже выложу
13.10.2015, 14:36
#111553
нету перав на скачивание, дамп позже выложу и фото блока не помешало бы |
13.10.2015, 15:23
#111555
и фото блока не помешало бы как-то так Прикрепленные файлы
14.10.2015, 4:04
#111592
На другом форуме проблема была решена перепрошивкой блока (2009-2010). Так что в верном направлении двигаетесь.
DTC B1014 Program ROM Checksum Error Отредактированно Saveliy - 22.10.2015, 12:19
1 из 3»
| Сейчас: 4.11.2026, 2:20 |
