Nissan Qashqai 2014Г, Снятие спидометра
 bc1950
сообщение 13.10.2015, 1:11
Сообщение #111535
Спасибо сказали: 11 раз
Кто нибудь сталкивался с панелью Nissan Qashqai 2014Г.Не мог снять сегодня.Если можно о порядке снятия спидометра
Прикрепленный файл  20151012_183659_1.jpg ( 157.94 kB )
Отредактированно bc1950 - 13.10.2015, 1:15
1 из 2>»
 Evgeniy_
сообщение 13.10.2015, 6:29
Сообщение #111537
А что, съём чем то отличается от ранних?
Тяни козырёк, и дугу пластмассовую под щитком
 bc1950
сообщение 13.10.2015, 9:25
Сообщение #111540
козырька нет
 Evgeniy_
сообщение 13.10.2015, 9:49
Сообщение #111541
А с низу что есть?
Пыльник с пластмассовой накладкой не снимается что ли?
Не думаю что всю торпеду снимать надо, должно быть всё просто.
 bc1950
сообщение 13.10.2015, 10:07
Сообщение #111542
Цитата(Evgeniy_ @ 13.10.2015, 9:49) *
А с низу что есть?
чтобы пыльник снять,нужно слева крышку снять от предохранителей,слева воздуховод(который я не смог снять),потом похоже всю левую часть и правую(возможно перед этим и низ) и потом только Пыльник с пластмассовой накладкой.Это мое предположение.Делал поздно и можно сказать вслепую и поэтому и тему поднял-может кто делал.И торпеду всю конечно снимать не надо
Отредактированно bc1950 - 13.10.2015, 10:09
 alexir
сообщение 13.10.2015, 16:17
Сообщение #111558
Спасибо сказали: 161 раз
сними верхнюю накладку рулевой колонки и приподними, посмотри что там
 Fara
сообщение 13.10.2015, 17:52
Сообщение #111561
Спасибо сказали: 4 раза
За кожанкой скорей всего будут 2 самореза, а верх приборки на клипсах.
 bc1950
сообщение 13.10.2015, 18:02
Сообщение #111563
приборка зажата и слева и справа и нужно все освобождать-нужно чтобы кто-то снимал такую панель и поделился,можно в личку bc1950@mail.ru
 harius
сообщение 13.10.2015, 19:21
Сообщение #111565
Спасибо сказали: 59 раз
за то время что вы ответа тут ждете можно не то что панель снять... торпеду целиком... причем машинах на 10...
Прикрепленный файл  Dsc01143.jpg ( 145.86 kB )
 bc1950
сообщение 13.10.2015, 20:42
Сообщение #111566
«Вложение jpg»
машины пока нет и конечно сделаю.а панель в самом деле эта.Воздуховод я не смог только снять(я писал,уже темно было)
 Bl123
сообщение 13.10.2015, 21:35
Сообщение #111571
Спасибо сказали: 9 раз
Делал 15 год, мне кажется отличий никаких,за исключением микры, стоит наверно 93с76, хотя я делал как 93с86. Для снятия кожуха щитка разобрать накладки справа и слева от щитка, они держат выступы накладки и снять пластиковый кожух руля. На всю работу ушло минут 8-10. Все делается по точкам.
Прикрепленный файл  2015-10-10_16-54-20.jpg ( 104.23 kB )
 smrodo
сообщение 13.10.2015, 22:13
Сообщение #111574
Спасибо сказали: 567 раз
93с86 идет на них . Интересная особенность с 400 строки и до 7FF (конца дампа) - пусто (одни FF) . По объему хватило-бы и 93с76 . Но почему-то ставят 93с86 почти на всех свежих Nissan и Infiniti
Отредактированно smrodo - 13.10.2015, 22:15
 binar
сообщение 13.10.2015, 22:16
Сообщение #111575
Спасибо сказали: 6 раз
Ну, тогда давай фотку с точками! :podmigivanie_01:
 smrodo
сообщение 13.10.2015, 22:19
Сообщение #111577
Вы что точек ниссановских не видели ? Nissan Juke например
 Bl123
сообщение 13.10.2015, 22:20
Сообщение #111578
из-за этого и подумал, что там 93с76
Какие точки - стандартные ниссановские пятаки.
 binar
Сообщение #111579
Видели! Понятно..
1 из 2>»
  Сейчас: 5.3.2026, 17:57
