7.10.2015, 10:38
#111141
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
Думаю многие пользуются этим прибором, хоть он и не часто умерает , но вот сделаю такую тему. скажу большое спасибо за сотрудничествo Фантому с буржуйского форума. видео и схема подключения к процу. + прога philips flasher --> вариации программ под 0386 без пароля --> прога под 0475 работает без отката даты , без пароля --> прошивки под версию 0386 без пароля --> прошивки под версию 0475 без пароля --> как понять какая у вас версия Спасибо сказали: Saveliy, zvm, Doctortehno, cido123, profecor, Shvonder, yurafeo, ice007, vr6, diagdan, m50b20, potent, nucl, Easy, beongo, djonny761, Aspid, Avto-pro, TuningSpets, stormrider, alexy1973, Novichek, Darck, alexzarx, garysmith, vidamotors, ilyas799, SeregaShepa0203, yahia1908, Diagramm, Solberg, KaSla, raz0r, Cesta, Leiniy, FEDOR555, LEGS, cfrt, shkliar, MMDDolinov, vadima78, sachek, joeblade, Baxxx, culibinserg75, Pro100shooter, kvatpo, AKPVLAD61, Tranqulity, zloi_krolik, alexey74a74, alexsandr, LegionXaoc, Valer, Павел, oleg, Max, Dmitry, Roman, Михаил, Игорь, Иван, Курейш, Ибра, Сергей, Тарас, Вадим, Евгений, Oleg, Роман, Евгений, Vasy, Дмитрий, Vladimir, Алексей |
15.10.2015, 15:31
#111681
У меня номер прошивки 0386 а по идеи должен быть 0475 после перепрошивки
как на картинке [attachment=35120:version.jpg] или я ошибаюсь ?! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.10.2015, 15:41
#111682
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
Это серийный номер адаптера.
У меня на португалке 54 версии вообще 0004 написано. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
15.10.2015, 16:05
#111683
Это серийный номер адаптера. У меня на португалке 54 версии вообще 0004 написано. Во как! А в первом посту ошибочно написано ?! про то как узнать какая у вас версия?! имелось ввиду какой серийный номер? Тогда как посмотреть какая версия прошивы залита в девайс ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.10.2015, 16:20
#111684
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
У меня номер прошивки 0386 а по идеи должен быть 0475 после перепрошивки как на картинке «Вложение jpg» или я ошибаюсь ?! а епром Мпрогом тоже заливал? Отредактированно andy99 - 15.10.2015, 16:35
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
15.10.2015, 17:56
#111688
а епром Мпрогом тоже заливал? да но вернул назад. так ка софт под 0475 не запускался да и с 0386 тоже не запускался. Есть у кого софт FGTECH V 54 без отката даты и вирусов дайте плиз ! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.10.2015, 18:14
#111691
да но вернул назад. так ка софт под 0475 не запускался да и с 0386 тоже не запускался. Есть у кого софт FGTECH V 54 без отката даты и вирусов дайте плиз ! У меня тоже не запускался, снес в панели управления галету вместе с дровами накатил еще раз и все поехало. Прикрепленные файлы
Отредактированно Solberg - 15.10.2015, 18:17
15.10.2015, 18:36
#111694
У меня тоже не запускался, снес в панели управления галету вместе с дровами накатил еще раз и все поехало. Ну тогда попытка №2 ! единственное не пойму в mprog- е серийник менять надо или нет? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.10.2015, 18:48
#111696
Ну тогда попытка №2 ! единственное не пойму в mprog- е серийник менять надо или нет? я ничего не менял. -------------------- VAG наше все.
15.10.2015, 19:59
#111705
я ничего не менял. Тоже самое! На софте 0475 просто клацает два раза при запуске программы и все. Скиньте плиз ваш софт. Проверю. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.10.2015, 21:24
#111706
Тоже самое! На софте 0475 просто клацает два раза при запуске программы и все. Скиньте плиз ваш софт. Проверю. Так он здесь в шапке топика. -------------------- VAG наше все.
15.10.2015, 22:18
#111708
Так он здесь в шапке топика. Понял. Я предположил что возможно у вас другой стоит! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
20.10.2015, 12:04
#111909
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 493 раза |
Тоже самое! На софте 0475 просто клацает два раза при запуске программы и все. Скиньте плиз ваш софт. Проверю. такое когда еепром слетает, 2раза клацает и софт не запускаеться! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.11.2015, 19:34
#113509
Нашлось свободное время! Хочу добить вопрос по прошивке на версию 0475.
Так как софта без отката даты на версию 0386 не нашел ! Сделал так! [attachment=35609:gal0386.jpg] 1.подключил 2.mprog-м забэкапил свой eeprom 3.FTReadWrite_v3 залил v54.ept 4.Переподключил, определился как USB Serial Converter (Стали гореть две лампочки) Дальше не пойму что делать ! Flash Magiс не видит, видимо ему нужно чтоб был реальный COM порт. Philips Flash Utility не дает переключить device [attachment=35610:philipsfutil.jpg] Подтолкните меня ! где то я чего-то не допонял -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.11.2015, 19:54
#113510
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 71 раз |
Так отдельный УСБ-КОМ нуден. Подключение правильное.
14.11.2015, 20:00
#113511
Так отдельный УСБ-КОМ нуден. Подключение правильное. А конкретнее? что надо и как зацепить. Всякого барахла типа usb-com ведро целое стоит. Покопаюсь найду -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Вчера, 21:33 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 13:58 Посл. ответ от Константин |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Saveliy |
28.2.2026, 9:32 Посл. ответ от RAV13 |
27.2.2026, 20:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 2.3.2026, 20:07 |
