EEPROM 35P08, чем записать??? EEPROM 35P08
1 из 2>»
 Dima-sid
сообщение 21.10.2015, 22:07
Сообщение #112085
Спасибо сказали: 226 раз
Привет всем, чем записать данную казявку (35Р08), и вообще её можно второй раз перезаписать?
Считал минипро как 95080 без ошибок, а записать не могу выдаёт ошибку по строке 000000.
А вытащил я её из pegeot boxter 2, 2008г, блок 0281010346, edc15c7 (вроде как).
Дампы только завтра смогу выложить (забыл флешку в гараже :icon_18: )
 qwertyuiop
сообщение 21.10.2015, 22:43
Сообщение #112089
Спасибо сказали: 18 раз
Читается и пишется как 95p08
 Dima-sid
сообщение 21.10.2015, 22:49
Сообщение #112090
Да, только в минипро тоже не заявлена 35Р08 не 95Р08.
В xprog есть (там заявлена 95Р08), только запустить его не получается (слетел наверно). Завтра переустановлю xprog, главное чтоб взял.
при попытки записи минипро выдаёт ошибку (на фото)
причём сначала идёт запись, а потом выдаёт ошибку. И вот что из этого кривое получается (файл прологаю)
Прикрепленный файл  immo.png ( 90.49 kB )
Прикрепленный файл  krivoy_immooff_35p08_95080.zip ( 200 B )
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 121.65 kB )
Отредактированно dima-sid - 21.10.2015, 23:32
 yurafeo
сообщение 22.10.2015, 7:29
Сообщение #112098
Спасибо сказали: 83 раза
Можно прочесть как 95040..прочтёшь только половину, но прочтёшь правильно....
в ЕДЦ15С7 практически только половина и используется, не увидишь только одну строчку, как правило в наших делах никогда не использующуюся
Отредактированно yurafeo - 22.10.2015, 7:29
 nucl
сообщение 22.10.2015, 9:51
Сообщение #112103
Спасибо сказали: 30 раз
сдвиг будет битовый если читать как просто 95 а не 95p, в даташите все указано
 Vasilich
сообщение 22.10.2015, 10:24
Сообщение #112109
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Попробуй вот такое выбрать.
 Dima-sid
сообщение 22.10.2015, 10:46
Сообщение #112113
В общем запустил xprog, прошил влёт как 95р08, теперь думаю, а правильно я считал минипро как 95080? или криво?
Машинка заблокирована, нет разрешения на запуск.
Отредактированно dima-sid - 22.10.2015, 10:47
 Vasilich
сообщение 22.10.2015, 12:28
Сообщение #112132
Vasilich_oktja
Смещение там есть т.е. содержимое идентично, но смещены адреса.
 Dima-sid
сообщение 22.10.2015, 14:39
Сообщение #112146
никто не поделется дампом еепром 0281010346 EDC 15C7-2.21, не бесплатно. :a_aab:
кто может сделать иммо офф дамп прилагаю (должен быть рабочий). отплачу разумеется.
Прикрепленный файл  immo_pegeot_35p08.zip ( 247 B )
Отредактированно dima-sid - 22.10.2015, 15:39
 sergunja
сообщение 22.10.2015, 17:56
Сообщение #112153
Спасибо сказали: 14 раз
твоему дампу трындец. можешь забыть о нем.
вот дамп безвозмездно с таким номером. на счет иммо офф, там не так просто все, с флешью надо работать.
Прикрепленный файл  Boxer_Bosch_0281010346.rar ( 387 B )
 nucl
сообщение 22.10.2015, 18:07
Сообщение #112154
скажи спасибо советчикам читать ее как 95...
 yurafeo
сообщение 22.10.2015, 20:05
Сообщение #112155
а ты попробуй прочесть Р08 как 95040....после и ругай "советчиков"...
прочтётся правильно...правда только половина, и запишется тоже,
что вполне достаточно сделать ЕДЦ15С7 вирджин
 Dima-sid
сообщение 22.10.2015, 21:40
Сообщение #112160
Да, всё правильно, я так пробовал, но уже после своего касяка. Су..а Спешка мать её (одни и те-же грабли) :a_aab:
 puhovick
сообщение 7.12.2015, 3:38
Сообщение #114846
Спасибо сказали: 16 раз
Купи нормальный программатор.....
 ice007
сообщение 15.12.2015, 20:04
Сообщение #115501
Спасибо сказали: 73 раза
А какой в этом случае программатор нормальный? :super_smilies_005:
1 из 2>»
  Сейчас: 19.8.2026, 6:00
