24.10.2015, 13:08
#112283
![]() Группа: Real User Сообщений: 809 Спасибо сказали: 161 раз |
Доброго времени всем! Господа, подскажите что внутри, разобрать то я разберу конечно, но вот видел где то тему что вроде как и решения то нет пока, возможно ошибаюсь, спасибо)
24.10.2015, 13:18
#112285
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
93c66 там стоит
24.10.2015, 13:29
#112287
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Решение есть - 93С66 SOIC . Жаль , что разбирать всю надо .
24.10.2015, 13:44
#112288
Все понятно спасибо всем.
24.10.2015, 16:12
#112295
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
дисплей не сломай, его надо очень аккуратно вытягивать. я его вытягиваю вместе с белым пластиком, подложив отвертку между пластиком и платой.
24.10.2015, 16:25
#112296
учту не вопрос.... а вот тема меня всетаки гложет, забанили там меня НАВЕЧНО, такой же щит был в теме.....
24.10.2015, 16:44
#112297
там - это где ?
24.10.2015, 16:46
#112298
ипрог плюс
27.10.2015, 2:24
#112422
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Точки вроде на нужную сторону переходят
Тогда зачем разбирать и снимать дисплей ?!!! |
27.10.2015, 2:31
#112423
![]() Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 26 раз |
Чтобы заднюю крышку открутить, надо снять шелкографию. Там саморезы под стрелками.
27.10.2015, 2:37
#112424
Значит там всё по старой схеме - разбирать!
Ну или технологическое отверстие сзади панели |
27.10.2015, 2:45
#112425
Да, дизайнеры Denso не стали заморачиваться над новым щитком.
Быстрее разобрать и работать с микрой напрямую, чем пилить и подключать точки. Тем более дисплей сидит не туго, главное пасатижами не тянуть. |
27.10.2015, 4:19
#112426
8 саморезов под шкалой
27.10.2015, 9:59
#112431
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
А еще вроде по OBD этот кузов победили. Сам не пробовал, но в одном из приборов, который у меня есть, заявлено в последнем обновлении.
27.10.2015, 10:57
#112434
Не не победили . Есть просто на этом кузове другая приборка VDO - 24C16
27.10.2015, 16:24
#112461
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Не не победили . Есть просто на этом кузове другая приборка VDO - 24C16 «Вложение jpg» алго поди simens-vdo как на 2007 |
Вчера, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
Вчера, 20:47 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 6.3.2026, 4:24 |
