Toyota Land Cruiser 100 датчик поворота руля, Ошибка C1231 нужна помощь
 Andrei007
сообщение 28.10.2015, 16:07
Сообщение #112511
Спасибо сказали: 23 раза
ошибка c1231, до этой ошибки выскакивает с1336 zero point она калибруется и после поворота руля выскакивает с1231 steering angel sensor circuit, Подскажите есть решение по этой неисправности????
Отредактированно Andrei007 - 28.10.2015, 16:10
  Пользователь на форуме!
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 TuningSpets
сообщение 29.10.2015, 9:15
Сообщение #112591
Спасибо сказали: 116 раз
Меня тут тоже убеждали что каты выбиты, я и поверил какбудто в первый раз, всетаки знакомые смысл выдумывать, поменял датчик состава смеси, туда кислородник приколхожен был, по дате все вроде норм, в итоге выбили каты и все поехало)))
89091472865
 Dima-sid
сообщение 29.10.2015, 11:07
Сообщение #112592
Спасибо сказали: 226 раз
+1, клиентам верить нельзя! (иной раз паяльник хочется схватить, партизаны мать их :super_smilies_000: )
 Andrei007
сообщение 29.10.2015, 12:24
Сообщение #112597
Я ему вообще утечку искал, а как руль право, лево повернул и вот тебе на с1231 даже не знаю как теперь быть)
 TuningSpets
сообщение 29.10.2015, 12:38
Сообщение #112598
Это как утечки искать надо чтоб в итоге 1231 получить)))) в зависимости от адекватности клиента, если готов платить то ремонтировать, если нет то нет.
89091472865
 Andrei007
сообщение 29.10.2015, 13:38
Сообщение #112602
Проблема утечки была в сигналке, а вот с1231 это уже совсем другая тема)))
 alexzarx
сообщение 29.10.2015, 14:10
Сообщение #112605
Спасибо сказали: 128 раз
а по такому пути пойти?
Прикрепленный файл  m_05_0784.pdf ( 64.88 kB )
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 diagdan
сообщение 29.10.2015, 14:18
Сообщение #112609
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Если на современной тойоте такая ошибка , то внутри датчика S93c66B
Где в еепром при провороте датчика больше чем надо записывает что-то в дамп
На кардампе есть от исправного на vensa по моему
т.с год машины где?
 Andrei007
сообщение 29.10.2015, 15:02
Сообщение #112613
т.с год машины где?
Lc-100 2002 руль левый
все таки думаю это проводка, клиент приедет через пару дней буду искать, как найду обязательно отпишусь)))
Звонит на днях клиент и говорит знаете, а у меня все заработало и сейчас ничего не горит))) чудеса блин)))
Спасибо ребят всем за помощь, думаю тему можно закрыть!
 alexir
сообщение 31.10.2015, 16:49
Сообщение #112712
Спасибо сказали: 162 раза
чудес не бывает, температура у вас какая на улице?
 Andrei007
сообщение 31.10.2015, 16:54
Сообщение #112713
Около -5, так то я и сам понимаю прикрасно, что чудес не бывает))) будем решать проблему по факту)
 alexir
сообщение 31.10.2015, 17:07
Сообщение #112714
DTC C1231/31 Неисправность в цепи датчика угла поворота рулевого колеса
ОПИСАНИЕ
Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса передается в ЭБУ системы противоскольжения через шину CAN. Если на линии связи с датчиком угла поворота рулевого колеса возникает неисправность, выводится DTC U0126/63 (нарушение связи с датчиком угла поворота рулевого колеса).
УКАЗАНИЕ:
Если вместе с C1231/31 выводится код U0126/63, сначала необходимо проверить и отремонтировать неисправные узлы, на которые указывает код U0126/63.
Если неисправен датчик частоты вращения или датчик замедления и рысканья, коды DTC для датчика угла поворота рулевого колеса могут регистрироваться даже в том случае, если датчик функционирует нормально. Если совместно с DTC датчика угла поворота рулевого колеса выводятся коды DTC для датчика частоты вращения или датчика замедления и рысканья, приступать к поиску и устранению неисправностей в датчике угла поворота рулевого колеса следует только после проверки и ремонта датчика частоты вращения или датчика замедления и рысканья.
2.ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Сбросьте код DTC
Выключите зажигание.
Верните замок зажигания в положение ON (ВКЛ) и убедитесь в отсутствии DTC, относящихся к мультиплексной шине CAN.
Приведите автомобиль в движение и, поворачивая рулевое колесо вправо и влево (управляя автомобилем) на скорости 35 км/час (24 мили в час), убедитесь в отсутствии кодов DTC для датчика частоты вращения и датчика рысканья.
пс . датчик в кому уходит 860-870грд, все лечится, спасибо vladel!
«<2 из 2
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 11:35
