31.10.2015, 20:15
#112722
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Притащили ко мне данное авто под вечер. Со слов клиента пытался заводить на посаженом аккумуляторе - не завел. Заниматься машиной сегодня не планировал, но аккумулятор решил подзарядить. При этом обнаружил, что у аккумулятора обратная полярность, т.е. где промаркирован "+" , там "-"
Сначала хотел запостить в приколы, но, думаю хозяину будет не до смеха по результатам. ЗЫ Хозяин утверждает, что на этом аккумуляторе он ездил год. Возник вопрос: было ли у кого-нибудь подобное и может ли аккумулятор поменять полярность в процессе эксплуатации? Прикрепленные файлы
31.10.2015, 20:38
#112723
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Притащили ко мне данное авто под вечер. Со слов клиента пытался заводить на посаженом аккумуляторе - не завел. Заниматься машиной сегодня не планировал, но аккумулятор решил подзарядить. При этом обнаружил, что у аккумулятора обратная полярность, т.е. где промаркирован "+" , там "-" Сначала хотел запостить в приколы, но, думаю хозяину будет не до смеха по результатам. ЗЫ Хозяин утверждает, что на этом аккумуляторе он ездил год. Возник вопрос: было ли у кого-нибудь подобное и может ли аккумулятор поменять полярность в процессе эксплуатации? конечно может если коленвал начнет крутится в обратном направлении и генератор поменяет полярность если серьезно то у клиентоса скорее всего сел в хлам акб фары на этих тачках часто забывают выключить а они сами не тухнут, акб сел снял и зарядил но клемы перепутал вот и будет обратная полярность, потом поставил и вот оно какой то головняк лампы горят а электроника не работает сразу смотри преды особенно на генератор самый первый должен бахнуть либо диодный мост сдастся...... |
31.10.2015, 20:42
#112724
так акб по сути кондер
31.10.2015, 20:43
#112725
Поддержу, только с зарядника, видел такое.
31.10.2015, 20:44
#112726
А тестер не пробовал сменить?
И непонятно с проводами от тестера! Уходят одного цвета и толщины а на акб другие ?!! Отредактированно alikdr - 31.10.2015, 21:02
31.10.2015, 21:00
#112727
да тестер какбы... вот щупы....
31.10.2015, 21:04
#112728
Запросто можно зарядить АКБ в обратной полярности.
31.10.2015, 21:11
#112729
т.е. АКБ в ноль, и заряжай обратной полярностью? У меня просто такого никогда не было, просто обалдел. alikdr, а что не так с тестером? Провода штатные коротковаты, удлинил. Обнаружил собсно, когда стал подключать зарядное. Отредактированно stahus - 31.10.2015, 21:14
31.10.2015, 21:26
#112730
клещи уже в тренде... 40-400 А с погрешностью....
31.10.2015, 21:30
#112731
Спасибо, мужики, век живи, век учись. Позвонил хозяину, тот сказал сто аккумулятор после высадки заряжал сын, наверное перепутал клеммы. Завтра будем восстанавливать полярность и искать, где погорело.
31.10.2015, 21:31
#112732
Да , попробуй |
31.10.2015, 21:32
#112733
Не курите при зарядке
31.10.2015, 21:38
#112734
клещи уже в тренде... 40-400 А с погрешностью.... 40-400А... это такая погрешность?;) шучу, конечно |
31.10.2015, 21:40
#112735
Не курите при зарядке Не курю сам и в помещении не разрешаю никому. |
31.10.2015, 21:45
#112736
Спасибо, мужики, век живи, век учись. Позвонил хозяину, тот сказал сто аккумулятор после высадки заряжал сын, наверное перепутал клеммы. Завтра будем восстанавливать полярность и искать, где погорело. Так еслиб сын перепутал и начал заряжать обраткой то сгорел бы зарядник так как акб стартером не разрядешь в 0 ! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
31.10.2015, 21:58
#112739
Так еслиб сын перепутал и начал заряжать обраткой то сгорел бы зарядник так как акб стартером не разрядешь в 0 ! Скорее дело было, как описал rakul7 во втором посте, посадил фарами, зарядил, дал дыма, попал ко мне. У меня два зарядных отказались заряжать, у одного выбивало тепловик, второе автомат, электронное, при неправильном подключении просто молчит, нет индикации. |
| Сейчас: 23.11.2026, 9:57 |
