21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 72 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
15.10.2015, 16:21
#111685
Всем привет, подниму старую тему! Бесплатное, халявное решение прошивы шнура с ревизии В на ревизию С. По УСБ !!! Бомба. это рабочее решение? или только создает видимость? 20 раз скачали и никто не поделился мнением -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.11.2015, 17:52
#112806
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Трабл какой то .... стал конектиться с компом раза с 5-го.....-20-го... пробовал на разных компах..... когда законектится норм работает, .... что за хрень, куда копать ? разобрал.... собрал... ни х не изменилось
2.11.2015, 19:05
#112811
Трабл какой то Вот микросхема УСБ , но обычно эта КАКА ( чёрный кружок) барахлит. микросхему пропаяй. Я про шнур не напоминаю. надеюсь 100% рабочий. Прикрепленные файлы
Отредактированно ice007 - 2.11.2015, 19:23
2.11.2015, 19:21
#112812
это рабочее решение? или только создает видимость? 20 раз скачали и никто не поделился мнением я прошивал , всё нормуль. Только железо нужно смотреть! |
14.12.2015, 19:18
#115401
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Хочу перешить свою Лексию Оранжем. Решил уточнить, по какой схеме подключаться, так как в хелпе оранжа указано или по той схеме, что Юрий выложил в этой теме??
14.12.2015, 19:55
#115402
Хочу перешить свою Лексию Оранжем. Решил уточнить, по какой схеме подключаться, так как в хелпе оранжа указано или по той схеме, что Юрий выложил в этой теме?? шил по той что в оранже....
14.12.2015, 21:12
#115408
кварц не забудь подменить Зачем? Оранж не работает с кварцем на 4 МГц. Проще прогер забабахать. Главное 4 провода, Rx,Tx , Reset и общий. остальное можно перемычками. |
14.12.2015, 21:13
#115409
кварц не забудь подменить Что-то я упустил, на сколько кварц подкинуть?? |
14.12.2015, 21:50
#115420
Что-то я упустил, на сколько кварц подкинуть?? Законектил по картинке в оранеже никаких кварцев не подкидывал.... все получилось быстро и хорошо, единственное надо частоту выставить в оранже ..... по моему 8000 ... точно не помню...... |
14.12.2015, 22:16
#115425
Законектил по картинке в оранеже никаких кварцев не подкидывал.... все получилось быстро и хорошо, единственное надо частоту выставить в оранже ..... по моему 8000 ... точно не помню...... Должно быть 4 МГц |
30.12.2015, 0:45
#116471
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят подскажите куда звонятся контаккты кан фильтра tdk на плате с реле
Отредактированно kns1 - 30.12.2015, 1:01
30.12.2015, 7:57
#116472
Вот сюда
Отредактированно ice007 - 30.12.2015, 8:02
3.1.2016, 0:03
#116665
Юрий а варистор то вольт на17-20 не достаточно????
3.1.2016, 8:03
#116668
Юрий а варистор то вольт на17-20 не достаточно???? Для чего? Какая цель? |
Вчера, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 25.7.2026, 0:08 |
