Разрушение поршня.
 STAS754
сообщение 3.11.2015, 23:16
Сообщение #112864
Спасибо сказали: 87 раз
Что случилось с этим поршнем ? Интересны мнения.
Прикрепленный файл  DSC_0050.jpg ( 89.1 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0051.jpg ( 76.75 kB )
Прикрепленный файл  DSC_0052.jpg ( 91.77 kB )
1 из 6>»
 mir12volt
сообщение 3.11.2015, 23:37
Сообщение #112865
Спасибо сказали: 47 раз
Интересно, поршень от бензинки или дизеля? Вообще очень похоже на медленное горение топливно-воздушной смеси. В итоге возможно некачественное топливо.
Отредактированно mir12volt - 3.11.2015, 23:40
 STAS754
сообщение 3.11.2015, 23:43
Сообщение #112866
2001 SantaFe 2.4 (USA) Бензин. Этому поршню 300км. С родным произошло тоже самое.
 mir12volt
сообщение 3.11.2015, 23:48
Сообщение #112867
Ну так топливо какое, то же самое в машине?
Отредактированно mir12volt - 3.11.2015, 23:53
 qwert3433
сообщение 3.11.2015, 23:54
Сообщение #112868
Спасибо сказали: 43 раза
Что то добавлено в топливо. Бензин неси на анализ.
 Egorich
сообщение 3.11.2015, 23:59
Сообщение #112869
Спасибо сказали: 44 раза
А это в одном и том же цилиндре или во всех цилиндрах или как?
сообщение 4.11.2015, 0:09
Сообщение #112870
Спасибо сказали: 2063 раза
Оплавление, расширение в месте оплавления, клин и поломка ободка. Может чел заливает 98 бензин? Или наоборот экономит, льет 80-тый))
 STAS754
сообщение 4.11.2015, 0:18
Сообщение #112872
Посли первого ремонта.Топливо было всё слито и замена заправки.
Да эти разрушения только в одном, 3 цилиндре. В других разрушений нет, но воздействие было( кольца компрессионные подзажаты). Что в первом случае и во втором рушиться третий цилиндр. Скажу про Форсунки, были промыты и установлены на другие номера.
Отредактированно STAS754 - 4.11.2015, 0:20
сообщение 4.11.2015, 0:21
Сообщение #112873
Тогда клапана не открываются как положено, например малый ход, а следствие, прогар поршня.
 STAS754
сообщение 4.11.2015, 0:27
Сообщение #112874
В этом моторе стоят гидракомпинсаторы, зависание исключено, в таких случаях прогорает клапан я думаю.И были бы пропуски зажигания.
сообщение 4.11.2015, 0:45
Сообщение #112875
Ну гидрики ставят на многие авто уже с начала 90-ых, а тут 2000-ые года, это и итак понятно. А вот прогар клапана за 300 км нереально, а поршня как раз самое оно. На счет зависания, вот тут как раз не все просто, может у гидрика канал как нипель стал работать, или еще что, направляйка (втулка) клапана износилась, или тупо перекос поршня, обойма не овальная стала, а нарезалась выемка под перекос, тогда любой поршень клина схватит. Замерял микрометром форму обоймы, какой разброс? Опять таки, работа на сухую конкретного поршня, нет подачи масла в один поршень и все тут. Не видя гадать сложно. Первым делом правильно сказали, если это повтор, бензин на анализ, а оттуда плясать уже, если визуально не видно иной причины. И смена бензоколонки не означает, что будет разный бензин.
 STAS754
сообщение 4.11.2015, 0:56
Сообщение #112876
Регулируемые зазоры клапанов до сих пор делают, в основном на оборотистых моторах. Все размеры естественно замерялись. Задиров на цилиндре нет. Я так предполагаю это следствие детонации на цилиндр.
 Darck
сообщение 4.11.2015, 0:59
Сообщение #112877
Спасибо сказали: 496 раз
+100 бедная смесь! Очень интересно, на фото видно явное оплавление и только с одной стороны!
 STAS754
сообщение 4.11.2015, 1:01
Сообщение #112878
Да с одной, с стороны впускных клапанов. Встречался с такими проблемами?
сообщение 4.11.2015, 1:02
Сообщение #112879
Ну про роторные моторы мы не будем трещать)) А вот на счет детонации (неправильное сгорание топлива), почему только один цилиндр? Или он первый потерял компрессию и сразу в ремонт, остальные не успели пойти? И не видно оплавления поршня ближе к центру, это тоже подозрительно.
 STAS754
сообщение 4.11.2015, 1:10
Сообщение #112880
Цитата(Saveliy @ 4.11.2015, 2:02) *
Ну про роторные моторы мы не будем трещать)) А вот на счет детонации (неправильное сгорание топлива), почему тогда один цилиндр? Или он первый потерял компрессию и сразу в ремонт, остальные не успели пойти? И не видно оплавления поршня ближе к центру, это тоже подозрительно.
Где то я вычитал)). Что рвёт там, где тонко. Что это может быть слабое место в этом моторе. И первым при детонации разрушает, да только этот цилиндр. Моё мнение.
1 из 6>»
  Сейчас: 7.7.2026, 7:40
