3.11.2015, 23:16
#112864
Что случилось с этим поршнем ? Интересны мнения.
1 из 6»
3.11.2015, 23:37
#112865
Интересно, поршень от бензинки или дизеля? Вообще очень похоже на медленное горение топливно-воздушной смеси. В итоге возможно некачественное топливо.
Отредактированно mir12volt - 3.11.2015, 23:40
3.11.2015, 23:43
#112866
Интересно, поршень от бензинки или дизеля? Вообще очень похоже на медленное горение топливно-воздушной смеси. В итоге возможно некачественное топливо. 2001 SantaFe 2.4 (USA) Бензин. Этому поршню 300км. С родным произошло тоже самое. |
3.11.2015, 23:48
#112867
Ну так топливо какое, то же самое в машине?
Отредактированно mir12volt - 3.11.2015, 23:53
3.11.2015, 23:54
#112868
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Что то добавлено в топливо. Бензин неси на анализ.
3.11.2015, 23:59
#112869
![]() Группа: Real User Сообщений: 501 Спасибо сказали: 44 раза |
А это в одном и том же цилиндре или во всех цилиндрах или как?
4.11.2015, 0:09
#112870
Оплавление, расширение в месте оплавления, клин и поломка ободка. Может чел заливает 98 бензин? Или наоборот экономит, льет 80-тый))
4.11.2015, 0:18
#112872
Оплавление, расширение в месте оплавления, клин и поломка ободка. Может чел заливает 98 бензин? Или наоборот экономит, льет 80-тый)) Ну так топливо какое, то же самое в машине? Что то добавлено в топливо. Бензин неси на анализ. Посли первого ремонта.Топливо было всё слито и замена заправки. А это в одном и том же цилиндре или во всех цилиндрах или как? Да эти разрушения только в одном, 3 цилиндре. В других разрушений нет, но воздействие было( кольца компрессионные подзажаты). Что в первом случае и во втором рушиться третий цилиндр. Скажу про Форсунки, были промыты и установлены на другие номера. Отредактированно STAS754 - 4.11.2015, 0:20
4.11.2015, 0:21
#112873
Что в первом случае и во втором рушиться третий цилиндр. Скажу про Форсунки, были промыты и установлены на другие номера. Тогда клапана не открываются как положено, например малый ход, а следствие, прогар поршня. |
4.11.2015, 0:27
#112874
Тогда клапана не открываются как положено, например малый ход, а следствие, прогар поршня. В этом моторе стоят гидракомпинсаторы, зависание исключено, в таких случаях прогорает клапан я думаю.И были бы пропуски зажигания. |
4.11.2015, 0:45
#112875
В этом моторе стоят гидракомпинсаторы, зависание исключено, в таких случаях прогорает клапан я думаю.И были бы пропуски зажигания. Ну гидрики ставят на многие авто уже с начала 90-ых, а тут 2000-ые года, это и итак понятно. А вот прогар клапана за 300 км нереально, а поршня как раз самое оно. На счет зависания, вот тут как раз не все просто, может у гидрика канал как нипель стал работать, или еще что, направляйка (втулка) клапана износилась, или тупо перекос поршня, обойма не овальная стала, а нарезалась выемка под перекос, тогда любой поршень клина схватит. Замерял микрометром форму обоймы, какой разброс? Опять таки, работа на сухую конкретного поршня, нет подачи масла в один поршень и все тут. Не видя гадать сложно. Первым делом правильно сказали, если это повтор, бензин на анализ, а оттуда плясать уже, если визуально не видно иной причины. И смена бензоколонки не означает, что будет разный бензин. |
4.11.2015, 0:56
#112876
Ну гидрики ставят на многие авто уже с начала 90-ых, а тут 2000-ые года, это и итак понятно. А вот прогар клапана за 300 км нереально, а поршня как раз самое оно. На счет зависания, вот тут как раз не все просто, может у гидрика канал как нипель стал работать, или еще что, направляйка (втулка) клапана износилась, или тупо перекос поршня, обойма не овальная стала, а нарезалась выемка под перекос, тогда любой поршень клина схватит. Замерял микрометром форму обоймы, какой разброс? Опять таки, работа на сухую конкретного поршня, нет подачи масла в один поршень и все тут. Не видя гадать сложно. Первым делом правильно сказали, если это повтор, бензин на анализ, а оттуда плясать уже, если визуально не видно иной причины. И смена бензоколонки не означает, что будет разный бензин. Регулируемые зазоры клапанов до сих пор делают, в основном на оборотистых моторах. Все размеры естественно замерялись. Задиров на цилиндре нет. Я так предполагаю это следствие детонации на цилиндр. |
4.11.2015, 0:59
#112877
Интересно, поршень от бензинки или дизеля? Вообще очень похоже на медленное горение топливно-воздушной смеси. В итоге возможно некачественное топливо. +100 бедная смесь! Очень интересно, на фото видно явное оплавление и только с одной стороны! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.11.2015, 1:01
#112878
+100 бедная смесь! Очень интересно, на фото видно явное оплавление и только с одной стороны! Да с одной, с стороны впускных клапанов. Встречался с такими проблемами? |
4.11.2015, 1:02
#112879
Регулируемые зазоры клапанов до сих пор делают, в основном на оборотистых моторах. Все размеры естественно замерялись. Задиров на цилиндре нет. Я так предполагаю это следствие детонации на цилиндр. Ну про роторные моторы мы не будем трещать)) А вот на счет детонации (неправильное сгорание топлива), почему только один цилиндр? Или он первый потерял компрессию и сразу в ремонт, остальные не успели пойти? И не видно оплавления поршня ближе к центру, это тоже подозрительно. |
4.11.2015, 1:10
#112880
Ну про роторные моторы мы не будем трещать)) А вот на счет детонации (неправильное сгорание топлива), почему тогда один цилиндр? Или он первый потерял компрессию и сразу в ремонт, остальные не успели пойти? И не видно оплавления поршня ближе к центру, это тоже подозрительно. Где то я вычитал)). Что рвёт там, где тонко. Что это может быть слабое место в этом моторе. И первым при детонации разрушает, да только этот цилиндр. Моё мнение. |
1 из 6»
| Сейчас: 13.10.2026, 7:50 |
